Уточнение:
sql строку я посылаю из внешней программы. Есть куча записей с различными данными, например: ..., 30.07.2002, 01.08.2002, 02.08.2002 и если делаю выше приведенный запрос сервер выдает только записи за 01.08.2002 игнорируя кучу других записей 30.07.2002, 29.07.2002, ... Думаю что надо сделать при помощи функций sql'я, но я не нашел функции которая преобразовывала бы стринговые записи в формат даты (для последующего сравнения). Не изменяя данные в самой базе (как был char так char'ом и остался). ... |
| 28.08.2002, 10:02:36 |
Уточнение:
Ну значит изменяй формат в теле программы и отсылай серверу ф-ция перобразования cast convert ... |
| 28.08.2002, 10:04:41 |
Уточнение:
дело в том что записи даты на сервере хранятся в формате char, поэтому то что я отсылаю не имеет значение. Сервак получает строку: select sum(summa) from money where potv=1 and date<'02.08.2002' и отрабатывает поэтому не так как надо мне. ... |
| 28.08.2002, 10:19:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820783]: |
39ms |
23ms |
| others: | 197ms |
| total: | 297ms |
