Экспорт данных в 1С в формате XML
Уважаемые знатоки 1С. Необходимо сделать процедуру экспорта первичных документов из приложения в 1С. Существует XML схема, опубликованная в инете (к сожалению забыл адрес), которая, по утверждениям авторов, является стандартом передачи такого рода информации между приложениями. Причём 1С указана в списке организаций поддерживающих данный стандарт. Вопрос: как в 1С реализована поддержка данного стандарта? Имеет ли кто либо опыт его использования? ... |
| 28.08.2002, 11:29:24 |
на платформе 1С 7.7 существует много всяких конфигураций. 1С разработала универсальный механизм загрузки/выгрузки в стандарте BizTalk, инфо о нем можно найти на 1c.ru, сам модуль обмена уже 2 года поставляется в составе коробочных продуктов 1С и отдельно, на диске ИТС. Диск можно купить у любого франчайзи 1С. Их список также есть на 1c.ru ... |
| 28.08.2002, 11:44:01 |
В 1С это выглядит как диалог. В нем вы указываете путь к файлу xml с данными, к схеме этих данных, и настраиваете маппинг - как данные из xml переносятся в вашу конфигурацию 1С. Потом жмете кнопку "Загрузить данные" :) Честно, с данными внешних приложений никогда не работал, но между разными конфигурациями 1С этот механизм работает. ... |
| 28.08.2002, 11:55:31 |
Точно в стандарте BizTalk, вспомнил. Т.е. получается, что стандарт насаждается микрософтом, а это уже хорошо. Схема которая используется в 1С абсолютно та-же или есть отличия, зависящие от конфигурации? Будут ли сложности с настройкой мапинга в стандартной конфигурации 1С-Бухгалтерия у не специалиста по 1С? Начиная с какой версии 1С этот механизм поддерживается? ... |
| 28.08.2002, 12:10:17 |
В любой конфигурации 7.7 должен работать. У неспециалиста по 1С должно быть понимание, какие объекты конфигурации (справочники, документы, с детализацией до каждого поля) он хочет заполнить внешними данными. ... |
| 28.08.2002, 13:12:30 |
Можно Вас попросить об одном одолжении, экспортнуть парочку документов из 1С в XML и выслать мне на мыло (коммерчески ценную информацию можно заменить на что нибудь). Хочется увидеть живой пример формата. Уж больно не хочется ради этого 1С покупать :) ... |
| 28.08.2002, 14:09:25 |
1. я сейчас на проекте, не связанном с 1С, поэтому нет ни софта, ни возможности. 2. а как это вы собрались грузить данные в 1С, которая не куплена? ... |
| 28.08.2002, 15:00:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820777]: |
71ms |
60ms |
| others: | 240ms |
| total: | 425ms |
