Кто посоветует
Кто может подсказать Есть две базы в одной к примеру таблицы Сompany и Company_Inf связаны по ID (содержат информацию о предприятиях) в другой одна Company содержащия такие же поля как в двух преведущих Нужно засинхронизировать таблицу из второй базы с двумя из первой (данные о предприятиях вносятся и меняются только в первой базе) view - не подходит Создал триггера, но может кто знает лучшее Помогите ... |
| 28.08.2002, 17:21:36 |
Кто посоветует
все зависит от того, насколько точная / быстрая синхронизация нужна. - для этих целей можно использовать репликацию - триггеры - dts - и т.п. Первый способ универсальней, но может быть слшком громоздким для Вас. Второй - уже реализован, однако при добавлении большого объема данных может серьезно нагнуть систему (отработка триггеров) Третий - это разовые запуски SQL-запросов, которые по сути почти как в триггерах. Чем первый способ удобнее - так это тем, что базы могут находится физически на разных серверах и переносится достаточно легко. Я бы с удовольствием выслушал и другие варианты, т.к. это первое, что пришло в голову. Если изменения допустимо переносить не мгновенно (скажем, раз в час), то можно обойтись и без триггеров. ... |
| 28.08.2002, 18:03:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=Gonostar&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
55ms |
37ms |
| others: | 676ms |
| total: | 839ms |
