Нарастающий итог по месяцам за несколько лет одним запросом ?!
Есть таблица CREATE TABLE [__temptest] ( [id] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , [date] [datetime] NULL , [rub] [int] NULL , CONSTRAINT [PK___temptest] PRIMARY KEY CLUSTERED ( [id] ) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] GO В таблице например такие значения - ____date__|_rub_______ 2000-01-01 | 1 2000-01-02 | 2 2000-01-03 | 3 2000-01-04 | 4 2000-01-05 | 5 2001-03-01 | 1 2001-03-02 | 2 2002-02-01 | 1 2002-02-02 | 2 2002-02-02 | 3 2002-02-03 | 4 2002-02-03 | 5 2002-02-04 | 6 Не удается одним и дешевым запросом получить нарастающий итог по месяцам, по полю rub (выборка осушествляется по большому количеству записей - порядка 2600000) Нарастающий итог - результат который следует получить : ____date__|_rub_______ 2000-01-01 | 1 2000-01-02 | 3 2000-01-03 | 6 2000-01-04 | 10 2000-01-05 | 15 2001-03-01 | 1 2001-03-02 | 3 2002-02-01 | 1 2002-02-02 | 3 2002-02-02 | 6 2002-02-03 | 10 2002-02-03 | 15 2002-02-04 | 21 ... |
| 28.08.2002, 12:08:59 |
Я вот как сделал : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. PS Запрос не дешевый, т.к. содержит коррелированный подзапрос. Более того, при таких объемах, как ты заявил, будет тормозить жутко. Чтобы хоть как-то его оптимизировать , нужно погонять его из под Index Tuning Wizard. ... |
| 28.08.2002, 12:44:00 |
Посмотрите, например, здесь ... |
| 28.08.2002, 12:44:10 |
А так? [src][/src] create table testsum (date char(8), rub int,summ int null) go insert testsum (date,rub) values ('20000101', 1) insert testsum (date,rub) values ('20000102', 2) insert testsum (date,rub) values ('20000103', 3) insert testsum (date,rub) values ('20000104', 4) insert testsum (date,rub) values ('20000105', 5) insert testsum (date,rub) values ('20010301', 1) insert testsum (date,rub) values ('20010302', 2) insert testsum (date,rub) values ('20020201', 1) insert testsum (date,rub) values ('20020202', 2) insert testsum (date,rub) values ('20020202', 3) insert testsum (date,rub) values ('20020203', 4) insert testsum (date,rub) values ('20020203', 5) insert testsum (date,rub) values ('20020204', 6) select * into #t from testsum order by date declare @a int select @a=0 update #t set @a=@a+rub ... |
| 28.08.2002, 13:35:47 |
Это точно работающий вариант. Преимущество работы через временную таблицу и UPDATE - линейная зависимость от количества записей в таблице. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 28.08.2002, 17:40:00 |
Вот еще вариантец if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[testsum]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) drop table testsum GO create table testsum (id int identity(1,1), date char(8), rub int) insert testsum (date,rub) values ('20000101', 1) insert testsum (date,rub) values ('20000102', 2) insert testsum (date,rub) values ('20000103', 3) insert testsum (date,rub) values ('20000104', 4) insert testsum (date,rub) values ('20000105', 5) insert testsum (date,rub) values ('20010301', 1) insert testsum (date,rub) values ('20010302', 2) insert testsum (date,rub) values ('20020201', 1) insert testsum (date,rub) values ('20020202', 2) insert testsum (date,rub) values ('20020202', 3) insert testsum (date,rub) values ('20020203', 4) insert testsum (date,rub) values ('20020203', 5) insert testsum (date,rub) values ('20020204', 6) create table #tmp ( y int, m int, cnt float ) insert into #tmp select year(t1.date) as y,month(t1.date) as m,(select sum(rub) from testsum where date<=t1.date ) as cnt from testsum t1 --select sum(rub),month(date) as m from testsum group by month(date) select distinct m,y, (select max(cnt) from #tmp where y=t1.y and m=t1.m) from #tmp as t1 drop table #tmp --reuslt m y cnt 1 2000 15 2 2002 39 3 2001 18 ... |
| 28.08.2002, 18:36:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820766]: |
70ms |
54ms |
| others: | 231ms |
| total: | 410ms |
