Не получилось!
Не получилось у меня. файл на диске С:\lilu\file.dbf не найден.... ... |
| 20.08.2002, 19:55:41 |
Не получилось!
Код: plaintext если не получится покажи свою строку .. да полное имя файла тож... ... |
| 20.08.2002, 19:58:47 |
Не получилось!
да и... а файл лежит там же где и сервер? ... |
| 20.08.2002, 20:02:53 |
Не получилось!
Ругается, нехороший OLE DB provider 'MSDASQL' reported an error. [OLE/DB provider returned message: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Driver's SQLSetConnectAttr failed] ... |
| 20.08.2002, 20:08:42 |
Не получилось!
кусок кода покажи и ответь таки на вопрос ... файл на той же машине где и сервер sql? ... |
| 20.08.2002, 20:11:04 |
Не получилось!
Просто копирую я то, что ты мне пишешь.... Файл лежит на моём компьютере, а сервер за спиной... ... |
| 20.08.2002, 20:13:23 |
Не получилось!
ну дык сервер ни чего не знает про твой комп!... если у тебя есть доступ по сети к твоей машине - то должнобыть - SourceDB=\\твоямашина\lilu\; или скопируй фал на сервер и укажи путь к ниму как будто ты на сервере.... ... |
| 20.08.2002, 20:18:37 |
Не получилось!
Можно вклиниться? Вот моя строка: SELECT * FROM OPENROWSET('MSDASQL','Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver}; UID='';pwd='';SourceDB=\\all\;SourceType=DBF;Exclusive=No;BackgroundFetch=Yes; Collate=Russian;Null=No;Deleted=Yes;','SELECT * FROM \vol1\tehnol\spektr\alper') полное имя файла - g:\tehnol\spektr\alper.dbf, либо так: \\all\vol1\tehnol\spektr\alper.dbf ALL - это сервак NetWare, Vol1 - его первый том, ну и т.д.. Пробовал разные комбинации SourceDB и фразы From ... Овет - не найден файл. Где почитать про строку подключения OLE DB provider? На основании BOL из разделов sp_addlinkedserver и openrowset я не смог ничего путного написать... Спасибо. ... |
| 21.08.2002, 06:31:25 |
Не получилось!
2 AndreK а от кого стартует sql сервер? нуно чтоб эта учетная запись имела доступ к этому ресурсу.... ну и эта строка должна быть такой.... SELECT * FROM OPENROWSET('MSDASQL','Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver}; UID='';pwd='';SourceDB=\\all\;SourceType=DBF;Exclusive=No;BackgroundFetch=Yes; Collate=Russian;Null=No;Deleted=Yes;','SELECT * FROM vol1\tehnol\spektr\alper') ... |
| 21.08.2002, 08:44:29 |
Не получилось!
Да я уж в корень c:\ сервака клал файл и SourceDB=c:\ прописывал. Тоже самое Server: Msg 7399, Level 16, State 1, Line 1 OLE DB provider 'MSDASQL' reported an error. [OLE/DB provider returned message: [Microsoft][ODBC Visual FoxPro Driver]File 'alper.dbf' does not exist.]: - Извиняюсь за свои тефлоновые мозги. Перестартовал ВСЁ, относящееся к SQL от своего имени. А как посмотреть что, собственно "видит" сервак, стартонув от нового имени? - Где кроме BOL почитать о строке подключения? Спасибо ... |
| 21.08.2002, 09:46:11 |
Не получилось!
почитать в msdn ... про odbc и vfoxpro... если на c:\ то SELECT * FROM OPENROWSET('MSDASQL','Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver}; UID='';pwd='';SourceDB=c:\;SourceType=DBF;Exclusive=No;BackgroundFetch=Yes; Collate=Russian;Null=No;Deleted=Yes;','SELECT * FROM alper') ... |
| 21.08.2002, 09:55:48 |
Не получилось!
Та-а-а-к-с-с-с.... С меня сто грамм и булочка! Из корня c:\ сервака прочитал (не спрашивай что сделал - запутался), но с тома NetWare - ни в какую. Видать не видать серваку, стартанувшему от моего имени, сетевого тома NetWare. По какому бубну ещё не постучал? Если подкинешь идею, ста граммами мне уже не отделаться. ... |
| 21.08.2002, 10:25:59 |
Не получилось!
запусти от этого же имении sqlagenta... потом выполни xp_cmdshell 'dir /ao \\all\vol1\tehnol\spektr\' если покажет твой файл... попробуй сделать copy... например на c:\... если все ок попробуй openrowsource.... если опять не прокатит покажи строчку.... усех благ.... ;)) ... |
| 21.08.2002, 11:42:13 |
Не получилось!
У меня не покатило уже xp_cmdshell 'dir /a \\ALL\VOL1\tehnol\spektr\*.*' ответ: output --------------- Не удается найти указанный файл. (1 row(s) affected) - Почему ответ по-русски? W2000 говорит по-русски, но по-другому в случае, если чего не находит, а SQL вообще англосакс! ... |
| 21.08.2002, 12:00:41 |
Не получилось!
потому что запускается cmd с параметром что указал.. а так как вынь русская то и вывод соответствующий... лано это не в тему... а просто из командной строки этот dir проходит?... по моему на новеле по другому все таки путь выглядит.... не помню я уже..... ... |
| 21.08.2002, 12:56:52 |
Не получилось!
в QA: xp_cmdshell 'dir \\ALL\VOL1\tehnol\spektr\*.*' (что с параметром /a, что без него): "Не удается найти указанный файл." из командной строки W2000 c:\dir \\ALL\VOL1\tehnol\spektr\*.* благополучно читает весь каталог. когда были тома замаплены, то кроме \\ALL\VOL1\tehnol\spektr\*.* , конечно, прокатывало g:\VOL1\tehnol\spektr\*.* диски отмапил по совету Glory (нашёл январский топик в ту же тему). Там Гладченко напоминает про общие с NetWare протоколы. Уравнял вроде (если правильно понял). Если сделаю - напьюсь! ... |
| 21.08.2002, 13:12:39 |
Не получилось!
Да, может это самое главное?: Win2000, SQL7.0, NetWare 4.0 ... |
| 21.08.2002, 13:15:36 |
Не получилось!
Привет, мальчики.... Я вчера порядочно устала, тк что ушла не попрощавшись, сорри... У меня, в целом, не вышло ничего... Помогите еще разок...разъясните девушке...плиз ... |
| 21.08.2002, 14:26:20 |
Не получилось!
> Lilu Прочитала наш диалог с MiCe? Я тут по форуму скакал с поиском по openrowset и Neware. Советую - помогает. Но тоже не получается пока. На сегодня всё - идти надо. А если завтра продолжу, а, MiCe? Не оставь лабуха! ... |
| 21.08.2002, 14:33:08 |
Не получилось!
завтра и пообщаемся..... ;) ... |
| 21.08.2002, 17:51:10 |
Не получилось!
Ур-р-р-р-р-р-я-я-я-я-я-я!!!!!!!!!!!!!!! З-з-з-з-заработало!!!!!!!!!!!!!!!!! Мораль: - Выдрать клиента NetWare от самого Novella вместе с его протоколом - Поставить клиента со службой доступа до НетВари и протоколом от МелкоМягких Тогда проходит xp_cmdshell 'dir до ресурса НетВари', и строка подключения от MiCe (да снизойдёт на него благодать небесная), в которой ничерта не понял, начинает благополучно читать НетВарю (будь она неладна). ИТОГО я должен: MiCe - коньяк за науку мне Glory - коньяк за науку не мне, но я подслушал... мне должны: ............ что-то никого ....... > Lilu "не оставляйте стараний, маэстро....." ... |
| 22.08.2002, 08:37:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820741]: |
55ms |
66ms |
| others: | 236ms |
| total: | 402ms |
