DTS
Всем привет. Такой вопрос. У меня есть мысль написать достаточно большой DTS, который копирует, изменяет и т.п. данные. Разумеется я не могу отлаживаться сразу на рабочем сервере, к тому же рабочий сервер может быть и изменен. Именно по этой причине я хотел бы как-то прописать сервер/имя/пароль в переменные, чтобы затем использовать. Только пока не приложу ума, как эо сделать, например, для SQLTask или Copy Objects А то слишком уж напрягает менять в десятке мест указанные параметры. PS. Кстати, а кроме BOL есть где-нибудь литература по DTS? ... |
| 28.08.2002, 15:02:40 |
DTS
Ну так если SQL2000, то через Dynamic Properties Task можно поменять очень многое Если SQL7, то придется это делать "вручную" через ActiveX Scrpit ... |
| 29.08.2002, 10:24:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820735]: |
48ms |
28ms |
| others: | 193ms |
| total: | 297ms |
