Изменение наименования столбцов?
Здравствуйте! Есть еще такой вопрос. Как я вчера понял из этого форума(спасибо всем кто ответил!), что бы получить имена столбцов таблицы нужно сделать, что-то вроде: Код: plaintext А как изменять названия столбцов, удалять и добавлять их? Заранее благодарен! ... |
| 30.08.2002, 10:58:29 |
http://www.sql.ru/docs/sql/u_sql/index.shtml ... |
| 30.08.2002, 11:30:50 |
Я, вроде, сам все понял... Для тех кому интересно смотрите инфо по Код: plaintext Если есть что ДОБАВИТЬ...добавте, плиз. Вопрос снимается ;) ... |
| 30.08.2002, 11:34:38 |
1. Переименование: EXEC sp_MSforeachtable @command1="EXEC sp_rename '?', 'MyPrefix_'+'?'" 2. Создание VIEW с помощю динамического SQL и курсора по SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES - имена таблиц SELECT TABLE_NAME,COLUMN_NAME from information_schema.columns - имена колонок создаются VIEW () 3. Создание ключа - как в пункте 1. И ALTER TABLE Это для 2k, для 7 используй информацию из SYSOBJECTS и SYSCOLUMNS, вместо sp_MSforeachtable - курсор ... |
| 30.08.2002, 12:39:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820723]: |
50ms |
23ms |
| others: | 200ms |
| total: | 308ms |
