Виды или поля...
Помогите выбрать: мне нужно получить выборку по нескольким таблицам есть два варианта: 1. Я делаю VIEW с необходимыми полями а потом из этой VIEW-шки по фильтру отбираю данные. 2. Я создаю вспомогательную таблицу с необходимыми полями и с помощью триггеров при модификации заношу в них нужные значения (грубо говоря денормализую базу) Что лучше выбрать чтобы и выборка была быстрее и модификация таблиц не тормозила? ... |
| 30.08.2002, 19:25:12 |
Виды или поля...
а что чаще происходит ? выборка или модификация? по мне если скул сервер 2000 то лучше третий вариант - индексированные представления.... ... |
| 30.08.2002, 21:46:33 |
Виды или поля...
1. у 90% пользователей стоит SQL 7.0 2. в равной степени и модификация и выборка, хотя выборка все-таки чаще. Модификация... если клиент с головой, то идет однородное заполнение таблиц и скорость при этом можно замедлить. Но чаще клиенты безбашенные и кроме заполнения идет и удаление данных. В этом случае - скорость все-таки важна. P.S. Для понятности, речь идет о системе учета товара на складах. ... |
| 30.08.2002, 22:24:22 |
Виды или поля...
все таки по моему второй вариант лучше.... считывать с вспомогательной таблицы легче, упращается логика выборки(иногда на порядок).... скорость получения отчетов выше тоже на порядок.... ... |
| 30.08.2002, 22:53:56 |
Виды или поля...
Join-ы вроде для того и придуманы, чтобы такие вспомогательные таблицы не создавать. И если связи между таблицами не совсем кривые и индексы все есть, то скорость выборки будет вполне приличной. А если надо упростить логику выборки, то view - самое то. Второй вариант может быть оправдан только, если выборка действительно очень сложная и тормозная. ... |
| 02.09.2002, 04:39:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820687]: |
47ms |
27ms |
| others: | 193ms |
| total: | 298ms |
