В ХП создаётся таблица, а из неё не возвращается rs (использую ADO)
Кто чем может помогите!!! Используя ADO, хочу возвратить rs из ХП, причём таблица, из которой будет возвращаться rs, создаётся в самой ХП! Так вот этот rs не возвращается!!!! Как быть????? ... |
| 02.09.2002, 13:16:32 |
А в Query Analyzer что получается при вызове процедуры? ... |
| 02.09.2002, 13:24:01 |
Я пробовал в Analyzer , всё работает, и rs возвращается, я думаю нужно как-то может базу обновить перед тем как возвращать. ... |
| 02.09.2002, 13:39:10 |
Пишет типа "closed recordset"? ... |
| 02.09.2002, 13:42:09 |
Да , пишет, что Объект закрыт!!! ... |
| 02.09.2002, 13:53:47 |
К тебе приходит несколько рекордсетов. Пробегись по ним, найди нужный. (Который ни фига не closed) ... |
| 02.09.2002, 14:05:25 |
Посмотри свою ХП - нехорошо на клиента гонять ,то что ему не нужно ... |
| 02.09.2002, 14:12:47 |
У меня в ХП 2-а select-a, первый создает таблицу, а второй эту таблицу выводит(вообще у меня сложнее, но я хочу найти ошибку, поэтому упростил), так вот второй select не возвращается? А в ХП вроде всё верно, и в ANALYZER работае!!!! как быть????? ... |
| 02.09.2002, 14:31:41 |
SET NOCOUNT Stops the message indicating the number of rows affected by a Transact-SQL statement from being returned as part of the results. Syntax SET NOCOUNT { ON | OFF } Remarks When SET NOCOUNT is ON, the count (indicating the number of rows affected by a Transact-SQL statement) is not returned. When SET NOCOUNT is OFF, the count is returned. ... |
| 02.09.2002, 14:38:02 |
Спасибо (огромное!!!) тебе Maxx, у меня всё получилось!!! если тебе не впадло, объясни мою ошибку, или ситуацию , которая была в моём случае!!! Спасибо заранее,Андрей ... |
| 02.09.2002, 14:57:15 |
Просто насколько я понимаю,если ошибаюсь пусть гуру меня поравят, без указания етого на клиент возвращаеться только первый рекордсет, а насколько я понял то знащащий у тебя не первый. Вот мое понимание того что у тебя было. Посмотри по поиску тут где то отвечали детально на етот вопрос. Удачи ... |
| 02.09.2002, 15:02:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820681]: |
67ms |
49ms |
| others: | 208ms |
| total: | 366ms |
