Blob - поля и SQL
Можно ли изменять содержимое Image поля в SQL посредством текстового запроса? И еще вопрос: можно ли в Delphi конвертировать содержимое blob поля (TBlobField) в строку с последующим использованием в запросе? Строковое представление этого поля (TBlobField.AsString) не дает желаемых результатов (конвертируется неправильно) ... |
| 04.09.2002, 15:50:12 |
Blob - поля и SQL
Изменять image-поле можно. Запись типа Код: plaintext 1. 2. сработает. Select в этом случае даст binary-представление, напр. Код: plaintext 1. 2. 3. Если вам нужно BLOB-поле, где хранится текст, то почему не взять тип text или ntext? В этом случае должно конвертиться нормально. image, он как раз для бинарных полей нужен. Картинки там, то се. ... |
| 04.09.2002, 16:31:36 |
Blob - поля и SQL
Нет, текст мне не нужен, у меня Blob поле с бинарными значениями, просто в Delphi значение бинарного поля передается в виде строки со значениями байтов - например : 0x00010203 = #0#1#2#3 А SQL не понимает строки вида update Tbl set Blob=#0#1#2#3 ... |
| 04.09.2002, 17:01:50 |
Blob - поля и SQL
В каком виде можно передать в SQL запросе значение image-поля 0x00010203? ... |
| 04.09.2002, 17:38:36 |
Blob - поля и SQL
В Delphi не знаю, извините. Если вы имеете в виду как написать на T-SQL, то будет так: insert into t1 (col1) values (0x6173646667686A6B6C) ... |
| 04.09.2002, 17:45:57 |
Blob - поля и SQL
Спасибо! Попытаюсь привести ее к этому виду ... |
| 04.09.2002, 18:03:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820611]: |
48ms |
36ms |
| others: | 233ms |
| total: | 352ms |
