Подскажите с бекапом
Ситуация следующая - создал Maintenance Plan для базы, в нем указал только бекапить базу каждый час и удалять файлы бекапа старше недели. Бекапится на примапленый диск. Через неделю получил сообщени что не возможно удалить старые файлы. Для эксперимента поствил разршения для всех - полный доступ. Опять не удаляет. Вопрос: 1. Для кого нужно дать разрешение на папку с бекапами, чтобы старые удалялись? 2. При каждом сбое задачи MPlan у нее сбравсывается флажок Enabled в свойствах расписания и задача не выполняется в дальнейшем. Как сделать чтобы он не сбрасывался? ... |
| 04.09.2002, 11:52:49 |
3 глупейших вопроса. Стыдно задавать, но надо, Федя, надо. 1. А что там с атрибутами файлов? 2. А как там на диске с местом? Знаю, что речь об удалении, но Идиот я, что поделаешь. 3. А как дела с MSDB? ... |
| 04.09.2002, 13:00:09 |
Еще один, еще глупее. Под чьим аккаунтом запускаются службы SQLServerAgent & MSSQLServer? ... |
| 04.09.2002, 13:10:34 |
Ну и уж совсем глупый. Разрешения даются на сетевой ресурс (как правило, там все прозрачно и ОК) и на папки и каталоги. Вот там, во глубине Сибирских руд бывают проблемы. Нет ли их у тебя? ... |
| 04.09.2002, 13:47:59 |
Я же предупреждал, что иди от... Исправленному верить! Разрешения даются на сетевой ресурс (как правило, там все прозрачно и ОК) и на папки и файлы . Вот там, во глубине Сибирских руд бывают проблемы. Нет ли их у тебя? ... |
| 04.09.2002, 14:16:47 |
- Атрибуты в порядке - Места на диске - вагон - SQL Server Agent запускается под админом домена. Для него на файлы - полный доступ поставлен. А что с MSDB может быть или не быть? И вот что в логах агента при запуске задачи: "BACKUP failed to complete the command BACKUP DATABASE [debet] TO DISK = N'R:\SQLDB\Debet\MPlan\debet_db_200209041314.BAK' WITH INIT , NOUNLOAD , NOSKIP , STATS = 10, NOFORMAT" а в логах задачи: "Microsoft (R) SQLMaint Utility (Unicode), Version Logged on to SQL Server 'SRV\STORAGE' as 'sa' (non-trusted) Starting maintenance plan 'MP Debet DB' on 04.09.2002 13:14:03 Database debet: Database Backup... Destination: [R:\SQLDB\Debet\MPlan\debet_db_200209041314.BAK] [Microsoft SQL-DMO (ODBC SQLState: 42000)] Error 3201: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot open backup device 'R:\SQLDB\Debet\MPlan\debet_db_200209041314.BAK'. Device error or device off-line. See the SQL Server error log for more details. [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]BACKUP DATABASE is terminating abnormally. End of maintenance plan 'MP Debet DB' on 04.09.2002 13:14:03 SQLMAINT.EXE Process Exit Code: 1 (Failed)" Непонятно, почему он считает, что устройство оффлайн? ... |
| 04.09.2002, 14:20:16 |
Ну это же уже другой вопрос! И моих глупых не было бы, если бы... 1. Что, действительно, раньше Бэкапы делались? 2. Как сервер понимает, что такое диск R:? Недаром, многие терьпеть не могут смапленные диски. 3. Етот АдминДом входит в серверные роли? ... |
| 04.09.2002, 14:44:36 |
- Админ домена входит в System Administrator - Бекапы и сейчас делаются, но файлы старые не удаляет, и при этом, самое неприятное, сбрасывается флаг Enabled (см. выше). - А диск R это просто примапленый ресурс на другой тачке, куда все бекапы льются. Причем на сервере, где сиквел стоит этот диск нормально видно, свободно заходит на него и т.д. ... |
| 04.09.2002, 14:57:43 |
Примэпленный диск, является частью профиля пользователя, зашедшего в систему. Служба SQLServerAgent не может его видеть, если он не объявляется в этом же джобе. Попробуй прописать путь UNC. C Enabled хуже. Я с такой пакостью не встречался. Почитай статью (Пусть заголовок тебя не смущает) ... |
| 04.09.2002, 17:03:08 |
Еще одна глупая мысль. У тебя, случайно, Limit rows in the table to не по умолчанию выставлен = 100. А то при твоих то темпах BackUp'ов, эта сотня быстро перекроется и в MSDB сведения о старых BackUp'ах затрутся. ... |
| 04.09.2002, 17:18:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820608]: |
70ms |
27ms |
| others: | 200ms |
| total: | 326ms |
