Репликация данных для серверов MS SQL
Доброе время суток! Проблема (задача) в следующем. Есть два MS SQL сервера. Пытаемся репицировать данные с одного на другой по расписанию. На первом создаём Publication, определяем путь для сохранения файла (локальный). На втором создаём Subscription, указываем в качестве Publisher'а первый сервер. В Security указываем sa для первого сервера. На первом данные честно сохраняются в файлы, типа, работает... На втором при принудительной синхронизации получаем следующее сообщение: Category:OS Source: Number: 5 Message: Отказано в доступе. Как следствие: The process could not read file '\\ИМЯ_ПЕРВОГО_СЕРВЕРА\ДИСК_ПЕРВОГО_СЕРВЕРА$\КАТАЛОГ_ПЕРВОГО_СЕРВЕРА\ИМЯ_ФАЙЛА' due to OS error 5. The step failed. Файл существует. Вероятно, какие-то проблемы с правами, но какие??? Спасибо, если кто-нибудь поможет разобраться.... ... |
| 04.09.2002, 10:25:54 |
Доступ к файлу типа \\ServerName\D$\Path\FileName.ext возможен только если у Вас есть административные права на сервер \\ServerName и там разрешены (а они по умолчанию разрешены) "Административные шары": C$, D$, ..., ADMIN$. Под какой учетной записью у Вас стартует MSSQL и SQL Server Agent? ... |
| 04.09.2002, 11:01:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820603]: |
52ms |
39ms |
| others: | 202ms |
| total: | 327ms |
