Возможно ли откатить БД до определенной даты?
Уважаемые Коллеги, Есть БД с достаточно большим журналом транзакций. Возможно ли, используя журнал транзакций, откатить базу (отменить все совершенные транзакции) до определенной даты и времени? Заранее благодарю, Сашка. ... |
| 05.09.2002, 11:13:15 |
Если вы имете ввиду средствами самого MS SQL, то через восстановление из архивов данных и журнала Есть еще Lumigent Log Explorer . Вот он как раз работает напрямую с журналом ... |
| 05.09.2002, 11:18:42 |
Сам не пробовал, но проверить стоит: 1. BACKUP LOG ... WITH NO_TRUNCATE 2. RESTORE DATA ... WITH NORECOVERY (последняя полная копия БД) 3. RESTORE LOG ... WITH RECOVERY STOPAT='September 5, 2001 12:01' (так написано в учебном курсе MS о восстановлении на указанный момент времени ... |
| 05.09.2002, 11:29:00 |
Спасибо, Glory! Сейчас как раз сижу и разбираюсь с Log Explorer, но он работает только с БД NorthWind. Т.е. если у меня нет backup журнала транзакций за определнную дату, то используя текущий журнал я ничего не могу сделать (восстановить данные на эту дату), даже если он ведется давно? Спасибо, Jimmy! Попробую и скажу! ... |
| 05.09.2002, 11:30:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820597]: |
46ms |
29ms |
| others: | 192ms |
| total: | 308ms |
