Проблема с кодировкой DBF --> SQL
КАк быть, при считывании из DBF вместо кирилицы закорючки использую ADO может надо Connection как то настроить еще? cnn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" cnn.Properties("Extended Properties") = "dBase IV" cnn.Properties("Data Source") = St ... |
| 02.09.2002, 12:33:34 |
у dbf кодировка Russian Windows (1251) ... |
| 02.09.2002, 14:50:01 |
Подскажите где можно посмотреть чего-нибудь по этому вопросу ... |
| 02.09.2002, 15:32:59 |
Честно хотел бы помоч но не могу - незнаю(к своему стыду) ... |
| 02.09.2002, 15:35:11 |
Хм, а разве Jet.OLEDB провайдер "умеет" работать с dbf-ми в разных кодировках ? Может быть лучше использовать драйвер для Visual Fox-а и OLEDB провайдера для DBC ? ... |
| 02.09.2002, 17:27:24 |
кодировки насколько я понимаю одинаковые пробывал Fox Pro Driver он на мой sql запрос ругается ... |
| 02.09.2002, 18:28:41 |
А ты в Visual FoxPro свои dbfы открывал? Принципиальное отличие dbf-файлов, созданных в dBaseIV от Visual FoxPro признак кодовой страницы, хранящийся где-то на 29 байте шапки таблицы. Отсюда все заморочки. Нужно туда посадить то, что ждет OLE провайдер ... |
| 02.09.2002, 18:36:22 |
хорошо тады не подскажите прописываю FOX драйвер и он на запросе вылетает говорит что синтаксическая ошибка хотя с предыдущим драйвером работало все кроме не правильной кодировки, или использование другого драйвера накладывает какие- то ограничения? St = "d:\Base\Trade_8\DemoDB\" cnn.Open ("Driver={Microsoft dBase VFP Driver (*.dbf)};SourceDB= " & St & ";SourceType=DBF") Set rst = cnn.Execute("select a.SP2995,a.SP2996,a.SP3427,a.SP3428,b.DATE,b.DOCNO,d.DESCR" _ & " from DT2989 a,1sjourn b, sc46 d" _ & " where b.IDDOCDEF= ' 2B1' and b.DATE BETWEEN #01/01/2001# and #1/10/2002#" _ & " and a.IDDOC=b.IDDOC and d.ID=a.SP2991 ") ... |
| 02.09.2002, 18:58:19 |
извиняюсь не много перепутал строчку cnn.Open "Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver};" & _ "SourceType=DBF;" & _ "SourceDB= " & St & " ;" & _ "Exclusive=No;" на запросе вылетает со словами [microsoft] [ODBC Visual FoxPro Driver] syntax error ... |
| 02.09.2002, 19:06:07 |
спасибо фильтр по датам убрал дело пошло Ж)) ... |
| 02.09.2002, 19:09:21 |
народ в каком формате должна быть дата если используешь FOXpro драйвер т.е. когда использовал Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 тогда даты в условии выглядели так #01/01/2001#, а сейчас? все перепробывал уже запарился ... |
| 03.09.2002, 12:45:48 |
народ подскажите пож-та в каком формате(виде) должна быть дата если использовать FoxPro driver в Sql запросе в условии where ... |
| 04.09.2002, 10:58:04 |
up ... |
| 04.09.2002, 15:34:17 |
Попробуй так: Код: plaintext ... |
| 04.09.2002, 16:30:05 |
По умолчанию формат даты такой {mm/dd/yy} ... |
| 05.09.2002, 09:39:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820575]: |
57ms |
42ms |
| others: | 216ms |
| total: | 357ms |
