Общий сбой сети ?
Query Analizer выдает на некоторых, причем не на всех, запросах [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]ConnectionCheckForData (CheckforData()). Server: Msg 11, Level 16, State 1, Line 0 Общий сбой сети. Обратитесь к документации по сети. Connection Broken В Client Network utility настройки вроде все нормальные, настройки сервера не меняли, нагрузка в сети обычная ... |
| 05.09.2002, 13:56:31 |
Общий сбой сети ?
Запросы, приводящие к проблеме... Сюда их... ... |
| 05.09.2002, 14:58:24 |
Общий сбой сети ?
2 jimmers go DECLARE @idACount Int, @dDate DateTime, @CurRatio As money SET @idACount=22230 SET @dDate=GetDate() SET @CurRatio=1 DECLARE @t table ( Cur INT NOT NULL, Ratio Money DEFAULT 0) INSERT INTO @t (Cur, Ratio) SELECT Cur, Ratio FROM DBO.fnCurLastRatio(@dDate) SELECT * FROM @t go --функция CREATE FUNCTION fnCurLastRatio (@dDate DateTime) RETURNS @CurLastRatio_table table ( Cur INT NOT NULL, Ratio Money DEFAULT 0) AS BEGIN INSERT INTO @CurLastRatio_table (Cur, Ratio) SELECT C.Cur, C.Ratio FROM CurRatio C INNER JOIN (SELECT CR.Cur, Max(CR.[Time]) As MTime FROM CurRatio CR WHERE CR.[Time] <= @dDate GROUP BY CR.Cur) As CM ON (C.Cur=CM.Cur) AND (C.[Time]=CM.MTime) ORDER BY C.Cur RETURN END Структура таблицы Curratio Curratio Int (identity) Time DateTime Cur int Ratio money ... |
| 05.09.2002, 15:08:12 |
Общий сбой сети ?
Версия сервера (select @@version)? Объем данных в таблице CurRatio (sp_spaceused CurRatio)? ... |
| 05.09.2002, 15:28:44 |
Общий сбой сети ?
Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.194 (Intel X86) Aug 6 2000 00:57:48 Copyright (c) 1988-2000 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 4.0 (Build 1381: Service Pack 6) Объем Curratio 20 записей запрос в функции проходит в QA и возвращает 2 записи ... |
| 05.09.2002, 16:28:39 |
Общий сбой сети ?
2 jimmers У меня такое ощущение, что проблема в строке SELECT Cur, Ratio FROM DBO.fnCurLastRatio(@dDate) а именно с вызовом DBO.fnCurLastRatio(@dDate) хотя я захожу под именем sa ... |
| 05.09.2002, 16:34:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820565]: |
74ms |
53ms |
| others: | 230ms |
| total: | 404ms |
