Как из текстового файла сделать update записей в таблице на sql server
Есть текстовый файл, скажем полученный в результате работы bcp. Есть соотвествующая таблица на sql server, если я запущу ту же командую строку только изменив "out" на "in" то произойдет добавление данных, а как реализовать следующие: в таблице есть уникальный ключ по которому можно определить новая запись или нет, если запись новая то она просто добавляеься, если же нет то происxодит update. ... |
| 05.09.2002, 18:38:35 |
Либо написать свою программу импорта, либо заливать эти данные в другую таблицу импорта, а потом на основании значения этого ключа делать Update или Insert. ... |
| 05.09.2002, 19:01:05 |
А залинковать этот текстовый файл? ... |
| 05.09.2002, 20:27:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820561]: |
44ms |
38ms |
| others: | 234ms |
| total: | 363ms |
