Не пошел sqlxml 30
Господа плз подскажите в чем дело : был шаблон <ROOT xmlns:sql="urn:schemas-microsoft-com:xml-sql" sql:xsl='2.xsl'> <sql:query> SELECT FirstName,Title FROM Employees FOR XML AUTO </sql:query> </ROOT> и таблица стилей <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> <xsl:stylesheet xmlns:xsl='http://www.w3.org/TR/WD-xsl' version='1.0'> <xsl:template match='/'> <xsl:apply-templates /> </xsl:template> <xsl:template match="ROOT"> <div> <xsl:for-each select="Employees"> <P><xsl:value-of select="@FirstName"/></P> <P><xsl:value-of select="@Title"/></P> </xsl:for-each> </div> </xsl:template> </xsl:stylesheet> До установки сабжа вызов шел http://server/nw/n/2.xml?contenttype=text/html После пошли глюки 1. Ругается на xmlns:xsl='http://www.w3.org/TR/WD-xsl - я поствил xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" - где то в конфе нашел пример Glory. 2. На вызов http://server/nw/n/2.xml?contenttype=text/html идет возврат неформатированного текста. И еще 2 вопроса : 1. Как поставить вывод кириллицы в XML ( пробовал encoding="windows-1251" - не пошло. 2. Как создать в XML групповую структуру до меня дошло :) типа Регион\Клиент с + и - как в TreeView, а как сохранить ее после форматирования XSL ? Просьба не бить по голове - с XML только начал :( ... |
| 06.09.2002, 16:18:44 |
Не пошел sqlxml 30
После SQLXML 3.0 RTM или после SQLXML 3.0 SP1 ? Строка <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> должна быть в xml-файле, а не в xsl. Хотя может просто перепутали когда сюда писали. 1. Как поставить вывод кириллицы в XML Про это поподробнее. Где именно вы хотите использовать киррилицу ? 2. Как создать в XML групповую структуру до меня дошло :) типа Регион\Клиент с + и - как в TreeView, а как сохранить ее после форматирования XSL ? XSL тут непричем. Вы же используете http://server/nw/n/2.xml? contenttype=text/html ... |
| 07.09.2002, 16:49:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820515]: |
23ms |
30ms |
| others: | 203ms |
| total: | 292ms |
