Схема БД + сохранение комментариев
Посоветуйте софт для генерации схемы существующей БД в векторном формате. Диаграмму созданную в Enterprise Managere экспортировать не удалось, это вроде можно сделать через "Save selection" - но этот пункт меню у меня почему то недоступен. И еще как можно перенести базу к заказчику вместе с комментариями к полям таблиц. При создании скрипта через "Generate SQL script ... " - комментарии не сохраняются. ... |
| 09.09.2002, 14:22:57 |
PowerDesigner, ErWin, Er Studio, ... ... |
| 09.09.2002, 15:27:41 |
Диаграму только ручками. Комментарии включаются галкой. Formating/Include Extended Properties ... |
| 09.09.2002, 15:53:00 |
| 09.09.2002, 15:59:37 |
Ещё раз suur aita! То есть для перенося к заказчику нужно сделать пустой бакуп с одной таблицей dtproperties. Раскрутить бакуп у заказчика в новой БД и скопировать из неё dtproperties в нужную БД. Я правильно понял? ... |
| 09.09.2002, 16:29:03 |
Palun, palun :-) "When you create a new database in SQL Server 2000 Enterprise Manager, SQL Server does not create any stored procedures or the dtproperties table. SQL Server initializes the dtproperties table the first time you try to create a table or diagram for the new database. SQL Server initializes the stored procedures the first time you try to create a diagram for the new database." Т.е. можно конечно и бэкап перенести, а можно "try to create a table or diagram" ... |
| 09.09.2002, 16:51:59 |
Забыл уточнить, что это я к тому, что dtproperties это System Table и так просто вручную вы ее в новой базе не создадите. ... |
| 09.09.2002, 16:56:12 |
Без бакупа не получится, если надо на живую базу перенести, к БД заказчика DTS врядли доступ имеет. Т.е. надо просто создать любую диаграму в нужной БД, а затем DTS - ом из разбакупленной БД dtproperties перенести. Так? To Glory: А вы случайно не в Таллинне живёте? ... |
| 09.09.2002, 18:05:12 |
Диаграмму или таблицу, но только в EM. При создании таблиц в QA dtproperties не инициализируется. В нем. ... |
| 09.09.2002, 18:20:28 |
то Glory: Классно, я там тоже жил, пока в питер не переехал. ... |
| 09.09.2002, 18:39:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820468]: |
46ms |
38ms |
| others: | 198ms |
| total: | 322ms |
