Перенос Access БД в SQL с помощью DTS
Имеется таблица в Access, из которой нужно перенести данные в 3 таблицы SQL. Формат таблица в Access: CompanyName CompanyEmail Формат таблиц в SQL: [dbo].[company] ( [companyID] [bigint] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , [name] [varchar] (255) NULL , .... ) ON [PRIMARY] GO [dbo].[companyEmail] ( [companyID] [bigint] NOT NULL , [emailID] [int] NOT NULL , .... ) ON [PRIMARY] GO [dbo].[email] ( [emailID] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , [value] [varchar] (255) NULL ) ON [PRIMARY] С переносом в таблицы [dbo].[email] и [dbo].[company] все понятно, а вот как потом вставить данные в [dbo].[companyEmail] - не очень. ... |
| 26.07.2002, 14:51:12 |
Непонятно, в чем собственно проблема ? ... |
| 26.07.2002, 15:48:06 |
Не пойму как получить companyID? ... |
| 26.07.2002, 15:54:50 |
Это просто, это даже я могу попытаться ответить... Привыкшие к Access'у! SQL сервер не признается клиенту, чему равен ID (который IDENTITY), пока транзакция не закончится. Вывод. Сначала перекачайте данные по компании (и email), потом, имея ID, подвяжете свои ссылочки многие-ко-многим. Если я хоть чего-нибудь понимаю, конечно, что совершенно не факт! :) ... |
| 26.07.2002, 17:07:36 |
если уж на то пошло прилинкуй Access и запроса "перекачай" таблицу ... |
| 26.07.2002, 17:28:40 |
А еще на сервере в каждой таблице можно завести по дополнительному столбцу, например, AccessID (обычный int, не IDENTITY) и прописывать туда значения из автоинкрементного столбца из Access'a. Кстати, этот же столбец пригодится, если в дальнейшем понадобится синхронизация с Access'ом. ... |
| 26.07.2002, 17:35:10 |
Полность согласен с Владимиром,я так и делаю ... |
| 26.07.2002, 17:51:10 |
Это при рАзовом переносе. А если понадобится повторная синхронизация данных, которые могли быть исправлены, добиты или удалены хоть на сервере, хоть на Access'е, то понадобится AlternateKey, поскольку SQL сервер будет вести свой собственный ID, не совпадающий с ID в Access'е. ... |
| 26.07.2002, 19:14:54 |
Посоветуйте новичку, как оптимизировать перенос данных. Я переношу, так: 1. перенос данных основных данных в [dbo].[company] делаю с помощью Transform Data Task, причем в дополнительно поле заносится companyID из Access. Эта операция выполняется достаточно быстро (всего около 90 000 записей); 2. следующий шаг выполняю с помощью Execute SQL Task. Создаю курсор из таблицы Access и дальше построчно: проверяю существует ли запись Email; если существует, то добавляю новую запись в [dbo].[email]; возращаю последнюю запись из [dbo].[email] и соответсвующую запись из [dbo].[company] и добавляю эти данные в [dbo].[companyEmail]; Правильно ли организован 2 шаг? Может в DTS есть другие варианты? Может отключить индексацию таблиц и лог на время переноса? ... |
| 29.07.2002, 12:19:00 |
Я бы сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Access либо подлинковывается, либо табличка закачивается на SQL Server и удаляестя после обработки. ... |
| 29.07.2002, 13:45:13 |
>Тибиби ну почему же только разово. Поставть в расписание немного отшлифуй технику переноса и все ... |
| 29.07.2002, 14:25:16 |
Потому что одну и ту же информацию могли дополнить в обоих БД, соответственно одна и та же смысловая запись (дополненная таким образом) будет иметь разные ID, но одинаковые Alternate Key. О чем спич? ;) ... |
| 10.09.2002, 15:23:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820459]: |
38ms |
26ms |
| others: | 199ms |
| total: | 290ms |
