Киньте в меня примером разночитаемого запроса с OUTER JOIN по сравнению с *=
Я помню, что в один момент *= стала выдавать разные результаты по сравнению с LEFT и RIGHT JOIN. Но не могу найти никаких конкретных запросов, где бы это иллюстрировалось. На нынешней работе "корпоративный стандарт" писать условия объединения в WHERE, а я всю жизнь писал их в FROM и теперь не то что трудно переучиваться, а еще и смысла не видно, поскольку сам MS рекомендует JOIN и указывает на неоднозначность *=. Помогите найти компромат на *=! ... |
| 09.09.2002, 17:39:01 |
Попробуйте повторить результат с *= Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. посмотрите, что выдаст Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 09.09.2002, 17:54:27 |
Спасибо, не в бровь, а в глаз! А откуда это взято? Хорошо бы еще чтобы источник был американским... ... |
| 09.09.2002, 18:04:22 |
Из жизДни 8( ... |
| 09.09.2002, 18:17:23 |
Вы пытаетесь сравнивать несравнимые запросы Вот эти два дают один результат, потому что запрашивают одно и тоже Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Так что тщательнЕе нужно, тщательнЕе ... ... |
| 09.09.2002, 19:49:14 |
У меня результаты разные, как и должно быть. SQL7. А у тебя какая версия? ... |
| 09.09.2002, 21:21:21 |
А у меня на последних двух примеров, есно, одинаковые (MS SQL 2000) ... |
| 10.09.2002, 09:42:07 |
2Серг70 Повторите, плз, результат 1-го запроса из моего примера. Используя "*=". ... |
| 10.09.2002, 10:11:44 |
Если в примере 1 использовать конструкцию Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 10.09.2002, 10:25:45 |
2Серг70 Как по Вашему, 2-й запрос из моего примера выдаёт ожидаемый результат, или нет? ... |
| 10.09.2002, 10:44:44 |
Я тут посмотрел по планировщику, чем собственно отличаются друг от друга 2 запроса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и классический Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Оказалось, что врет именно анализатор запросов SQL. При использовании JOIN условие WHERE накладывается именно на таблицу #t2, а при связи через *= почему-то наложилось ограничение на #t1 (т.е. на главную таблицу). Отсюда и расхождение в результатах. Да, у меня SQLS7SP4 ... |
| 10.09.2002, 11:11:31 |
2ВладимирМ >>Да, у меня SQLS7SP4 Это пофигу. ... |
| 10.09.2002, 11:33:50 |
Да заморочки с *= были еще с 6.5 ,но ведь это не стандарт SQL. Аналогичные заморочки есть и в SyBase, но в SyBase нет Left Join . Я всегда такие запросы разбивал на два и более, так как при наличии *= нельзя дальше связывать таблицы с правой от *= . Тот самый запрос должен выглядеть так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Тогда все правильно, как с Left Join . Кстати, в FoxPro просто нет конструкции *= , и поэтому там таких заморочек нет. ... |
| 10.09.2002, 12:42:52 |
FoxPro еще и не база данных :) ... |
| 10.09.2002, 15:41:28 |
Вот так, блин. ... |
| 10.09.2002, 15:45:45 |
2 Gobzo Kolber Не трогай любимое дитя. FoxPro очень хороша для небольших баз. Хотя что такое небольшая. Сейчас эксплуатируем БД с 400 ХП и 100 таблицами. В самой большой - 1 000 000 записей. Она почти как большая + в ней есть очень хороший интерфейс, почти как в VB ... |
| 10.09.2002, 16:27:17 |
Проблемы с *= обычно вылезают при связывании трех и более таблиц. Сейчас примера нет, но есть другой, о невозможности сделать через *=, то что можно сделать через OUTER JOIN Для 7.0 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 10.09.2002, 16:48:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820446]: |
41ms |
52ms |
| others: | 196ms |
| total: | 327ms |
