Репликация
Всем доброго времени суток! Вот какой вопрос, господа. Необходимо реализовать репликацию (слиянием) на удаленные филиалы. Прикол в том, что система (структура БД) не статична, а развивается во времени. А при изменении структуры таблицы прийдется заново делать снэпшот для всех подписчиков. Нет ли способа обойти это дело (каналы данных оставляют желать лучшего)? Понятно, что в некоторых случаях это неприемлемо, но когда в таблицу добавляется одно/два поля с возможностью вставки NULL-значений, то нет смысла передавать снэпшот из миллиона записей... Предполагается, что изменение структуры данных на всех серверах распределенной системы происходит синхронно. Заранее спасибо. ... |
| 09.09.2002, 20:28:55 |
Репликация
Когда нужно добавить или удалить поля использую sp_repladdcolumn и sp_repldropcolumn на издателе. При следующей синхронизации подписки эти поля переносятся на подписчиков. А снэпшот делаю только для того, чтобы эти изменения действовали для новых подписчиков. При добавлении таблиц в подписку говорят можно воспользоваться sp_addmergearticle. Удалить таблицу из подписки, не удаляя подписчиков, у меня так и не получилось. ... |
| 10.09.2002, 09:35:52 |
Репликация
Уточнение: Если у тебя 7.0,то придется поднимать снапшоты. Также снапшот помечается как не актуальный при изменении джоин-фильтров. ... |
| 10.09.2002, 10:22:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820445]: |
63ms |
47ms |
| others: | 209ms |
| total: | 367ms |
