Подайте идейку по фильтрации
Есть табличка с полем IDWord Надо отфильтровать записи, используя в качестве фильтра массив IDWord'ов. Массив может быть до 100 000 элементов, т.е. WHERE IDWord = 1 OR IDWord = 2 ... не пойдет. Или подскажите, как бысро вставить эти IDWord во временную табличку. Простой INSERT каждой записи отрабатывает за 10 минут - не катит... ... |
| 11.09.2002, 14:58:35 |
select idWord into #temptable from WordTable where IDWord in (массив твоих idword или select из другой таблицы) ... |
| 11.09.2002, 15:22:34 |
Во, насчет "массив твоих idword" поподробнее пожалуйста :)) У меня это пока массив в сишнике long IDWord[100000]; ... |
| 11.09.2002, 15:27:11 |
Делай через так: insert into #tmp select 1 union select 2 ... union select N1 insert into #tmp select N1+1 union select N1+2 ... union select N2 .... Так в разы можно ускорить. Можно массив в файл слить и потом BCP или DTS на него натравить. Так еще быстрее будет. ... |
| 11.09.2002, 15:32:05 |
Сорри, я не до конца понял задачу. Во-первых, мой запрос выглядеть должен по-другому: select * into #temptable from WordTable where IDWord in (массив) Как ты этот массив передаешь в запрос? Формируешь сначала текст, потом запихиваешь в SQL запрос, и потом скопом выполняешь? Если так, то ты при формировании текста запроса напиши цикл, который будет формировать строку из твоего массива (через запятую) и потом эту текстовую строку добавь на место массива в запрос. ... |
| 11.09.2002, 15:39:55 |
>Как ты этот массив передаешь в запрос? Так это я, собственно, и хочу выянить - как передать массив в запрос :) Но идею ты мне дал - попробую сформировать строчку. Интересно только, какой максимальной длинны может быть запрос, поскольку при внесении 100 000 записей длина запроса будет в районе полутонны. Выдержит ли SQL-автомат :)) ... |
| 11.09.2002, 15:48:43 |
Попробуй... Я применял подобный механизм, когда условие Where в запросе зависит от каких-то дополнительных навороченных условий (case, как правило, в этих случаях не выручает). Длина запроса - не знаю, но должен выдержать... Разве что компонента c++ может не принять... ... |
| 11.09.2002, 16:26:12 |
Проверил на 5 тысячах. Отработало за несколько секунд. Пойдет, сенькс. ... |
| 11.09.2002, 16:45:32 |
На здоровье... Был рад помочь... ... |
| 11.09.2002, 16:46:50 |
лови Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 11.09.2002, 18:52:27 |
>Как ты этот массив передаешь в запрос? ... |
| 12.09.2002, 00:47:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820412]: |
41ms |
41ms |
| others: | 218ms |
| total: | 343ms |
