Protocol Encryption
Народ, как включить шифрование SSL для сетевых протоколов в MS SQL Server 2000? ... |
| 12.09.2002, 12:46:47 |
Protocol Encryption
в свойствах мультипротокола есть эта опция протоколы администрятся через Server Network Utility еще там есть Force protocol encryption ... |
| 12.09.2002, 12:51:19 |
Protocol Encryption
Это-то ясно... В утилитах клиента и сервера установленны галки для Force Protocol Encryption, ( всё происходит на одной машине ) сертификат установлен ( если моя машина имеет dns-name i.dev.local , то и сертификат на него же и выдан ). Но что-то не так, не работает и всё. При попытке коннекта пишет что SSL Security Error. В Enterprise Managere то-же самое. Что ещё можно посмотреть? ... |
| 12.09.2002, 12:55:54 |
Protocol Encryption
а Client Network Utility? ... |
| 12.09.2002, 12:59:14 |
Protocol Encryption
А в KB искали ? Например, HOW TO: Enable SSL Encryption for SQL Server 2000 with Microsoft Management Console INF: How SQL Server Uses a Certificate When the Force Protocol Encryption Option is Set On или PRB: Clients with Force Protocol Encryption Set On May Fail to Connect with an IP Address ... |
| 12.09.2002, 13:12:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820402]: |
58ms |
30ms |
| others: | 203ms |
| total: | 331ms |
