Проблема с репликацией.На подписчике ничего не создается.
Пардон если уже отвечалось, сам не нашел. Есть два сервака. На одном Nt4+sp6+MSSQL7.0+SP4. На втором Win2000Server+sp2+MSSQL7.0+SP4. На втором создал дистрибютора, потом на первом публикатора, при этом указал таблицы, которые реплицируются. После этого на втором создаю подписчика. Создаю пустую базу,указываю что туда данные будут реплицироваться. Все указал, НО .... В какой момент вся структура реплицируемой базы должна создастся на втором сервере? (Хотя бы таблички) Где это указывается? Помогите, плиз, я уж что только не пробовал, и так и, и сяк ,и об косяк.... ... |
| 12.09.2002, 15:04:45 |
Если при создании подписки вы укажете "Yes, initialize the schema and data", то объекты в базе будут созданы при первом применении снапшота. Если вместо этого вы выбрали "No, the subscriber already has the schema and data", то никогда. Про вариант, когда вы это все описываете скриптом, промолчу, т.к. в этом случае подразумевается, что вы понимаете, что делаете. ... |
| 12.09.2002, 15:58:40 |
Если не публикуется вся база, то нужно заскриптовать её образ и создать все необходимые объекты на будущем подписчике. Иначе, у вас при инициализации схемы будут создаты только те объекты, которые содержит публикация. Всё это легко делается в ЕМ, особенно если колашн одинаковый... ... |
| 12.09.2002, 18:27:50 |
Спасибо. Разобрался. Были затыки из-за двух причин. 1. Отсутствовал доступ до системной шары D$ на сервере-подписчике. Там стоит MSSQL. 2. SQLAgent на подписчике запускался не под Administrator. Почему то это было критичным моментом. ... |
| 13.09.2002, 11:54:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820370]: |
92ms |
46ms |
| others: | 233ms |
| total: | 423ms |
