Ошибка при вызове ХП через ADODB.Command
Я раньше не пользовался для запуска ХП из ADODB.Command (лень было слишком длинный код писать), вызывал через adodb.connection, но жизнь заставила... надо написать приложение, которое абсолютно корректно будет передовать параметры на сервер, не зависимо от локальных настроек. Написал, все работает (с российскими настройками), а с американскими не хочет.. Говорит-Type name is invalid (в строке cm.execute). Почему так происходит, не пойму..Может кто-нибудь сталкивался? Вот такой код: Dim CM As ADODB.Command Dim pr1 As ADODB.Parameter Dim pr2 As ADODB.Parameter Set CM = New ADODB.Command Set CM.ActiveConnection = dbs CM.CommandType = adCmdStoredProc CM.CommandText = "p_set_sales_price" Set pr1 = CM.CreateParameter("@id", adBigInt, adParamInput) Set pr2 = CM.CreateParameter("@price", adDouble, adParamInput) pr1.value = REST_ID pr2.value = CDbl(tPrice.Text) CM.Parameters.Append pr1 CM.Parameters.Append pr2 CM.Execute ... |
| 12.09.2002, 16:26:09 |
Dim CM As ADODB.Command Dim pr1 As ADODB.Parameter Dim i as iNteger Dim s as Double 1=REST_ID s = val(tPrice.Text) Set CM = New ADODB.Command Set CM.ActiveConnection = dbs CM.CommandType = adCmdStoredProc CM.CommandText = "p_set_sales_price" Set pr1 = CM.CreateParameter("id", adBigInt, adParamInput,,i) CM.Parameters.Append pr1 Set pr1= CM.CreateParameter("price", adDouble, adParamInput,,s) CM.Parameters.Append pr1 CM.Execute А втаком варианте попробуй ... |
| 12.09.2002, 16:49:01 |
Аналогичная фигня.. Мда, как говорится, лучшее - враг хорошего, всегда работал через connection.execute и бед не знал.. ... |
| 12.09.2002, 16:55:58 |
Не усложняйте себе жизнь Dim CM As ADODB.Command Set CM = New ADODB.Command Set CM.ActiveConnection = dbs CM.CommandType = adCmdStoredProc CM.CommandText = "p_set_sales_price" CM(1) = REST_ID CM(2) = CDbl(tPrice.Text) CM.Execute ... |
| 12.09.2002, 17:24:16 |
А сама ХП работает, REST_ID точно INteger CDbl(tPrice.Text) точно вернет DOuble О сорри понял - разделитель между дробной и челой частью разный,попробуй пропарсить значения tPrice.Text как строку,поменяй значение разделителя и попробуй впихнуть ето значение в процедуру как число,или передавай как строку и в самой ХП поменять уже на нужное ... |
| 12.09.2002, 17:50:11 |
Дело в том, что я дробные части и не вводил... До запуска ХП дело не доходит - трэйсером смотрел... Проблема где-то на уровне ADODB... ... |
| 12.09.2002, 18:15:57 |
а если попробовать dbo.p_set_sales_price ... ... |
| 12.09.2002, 18:26:35 |
Блин нет барахлит:(( Я вот думаю может у тебя гдето в ХП параметры имеют тип совсем не флоат,а каккой нибудь нумерик ? Ну уж очень похожее сообщение на то когда пытаешся не тот тип передать,или не тот порядок следования аргументов при вызове ХП,у тебя какой MDAC стоит? ... |
| 12.09.2002, 18:38:56 |
Не помогает... ... |
| 12.09.2002, 18:43:44 |
да и @ убери.... Dim CM As ADODB.Command Set CM = New ADODB.Command Set CM.ActiveConnection = dbs CM.CommandType = adCmdStoredProc CM.CommandText = "dbo.p_set_sales_price" CM.Parameters.Append CM.CreateParameter("id", adBigInt, adParamInput,,REST_ID ) CM.Parameters.Append CM.CreateParameter("price", adDouble, adParamInput,,CDbl(tPrice.Text)) CM.Execute ... |
| 12.09.2002, 19:14:09 |
Попробую, но сам факт, что на одном компе моя конструкция отлично работает, а на другом какой то бред.. ... |
| 12.09.2002, 19:32:24 |
Если кому интересно, то эта фигня вылечилась установкой mdac 2.7... ... |
| 13.09.2002, 13:19:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820367]: |
47ms |
26ms |
| others: | 199ms |
| total: | 303ms |
