Cannot allow BACKUP LOG... :(
Есть SQL 7.0, SP3, на нем БД, флажок "Truncate log on check point" не установлен. Пытаюсь сделать бэкап лога этой БД, получаю ошибку: "Cannot allow BACKUP LOG because file 'DFS_Data' has been subjected to nonlogged updates and cannot be rolled forward. Perform a full database, or differential database, backup." (Полный бэкап успешно делается каждый день вечером, бэкап тр. лога планировали делать каждый день каждые 2 часа.) Что бы это значило? ... |
| 13.09.2002, 09:52:27 |
Это означает, что стоит крыжик "select into/bulk copy" и в промежутке между последним бекапом базы и попыткой заархивировать лог, была nonloged операция - либо применена конструкция select into не во временную таблицу, либо что-то c BCP, а может быть также какие-то операции с блобами (при таком крыжике не все операции с блобами попадают в лог). Чтобы вы не потеряли данные, SQL-сервер не дает вам в таком случае сделать архив журнала. Делайте полный бэкап. ... |
| 13.09.2002, 09:58:54 |
этот флажок не установлен, проверял ... |
| 13.09.2002, 10:01:32 |
У меня такое было и со снятым крыжиком, когда я менял индексы. Видимо, при изменении индексов не всё журнализируется. ... |
| 13.09.2002, 10:45:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820360]: |
28ms |
210ms |
32ms |
| others: | 213ms |
| total: | 505ms |
