Время от времени страшно тормозит сервер
Доброго времени суток уважаемые. Ситуация: Есть сервер (dual pIII 1.4 Ghz, 1G RAM, SCSI RAID в режиме зеркала) На сервер постоянно качаются данные (400-600 записей в мин) Активно 2 базы данных, одна большая (~2гига) вторая маленькая (100 метров). Несколько раз в день происходит следующее: винты тарахтят не переставая, все клиенты начинают жутко тормозить, растёт объём пожираемой памяти до максимума, при этом процы загружены процентов по 5-10 каждый. Смотрю по профилеру - никаких запросов, которые могли бы вызвать подобное нет :-( Через некоторое время (20-40 минут) винты снова начинают моргать как положено, память потихоньку освобождается, запросы начинают бегать. Ещё одно - никаких заданий типа бэкапов, оптимизации etc. в это время не происходит. Подскажите плиз, что это может быть ! ... |
| 11.09.2002, 19:09:23 |
Очень похоже на включенные опции базы данных Auto shrink/Auto close. Проверьте. Кроме того проверьте опции кэширования SCSI контроллера. ... |
| 11.09.2002, 19:19:41 |
а какие службы запущены еще. может NAV или еще чего службы индексирования выделенный это сервер или нет? на SQL это не похоже смотрите систему. а какой процес жрет память see Дисптчер задач? ... |
| 11.09.2002, 19:26:20 |
Сорри действительно забыл про shrink/close а сервисы всетаки проверьте :-) ... |
| 11.09.2002, 21:09:44 |
Auto Close не стоит. Проверил. Auto Shrink включен. А это может влиять ? Нужно его выключить ??? Окей, спасибо огромное ! Буду посмотреть :-))) память жрёт процесс sqlservr ;-) Кто ж ещё ;-) со SCSI всё в порядке - да и случается это не так часто, чтобы опции кэширования могли как то влиять ... |
| 11.09.2002, 21:33:07 |
маловероятно, что это автошринк скорее всего это может быть автоувеличение базы отключи "Automatically grow file" и сделай размер базы побольше также отключи автоапдейт статистики и создай job, который будет обновлять статистику по ночам. Остается тебе только следить за свободный местом в базе :) вопрос кстати классический :) я его где то уже встречал :) ... |
| 11.09.2002, 23:52:10 |
Вообще, прежде чем о чём то судить, нежно провести стандартное исследование средствами Performance Monitor и Profoler, что бы локализовать проблемный ресурс... ... |
| 12.09.2002, 12:02:28 |
Этот вопрос есть в трансцендере...ситуация один в один. Кроме того исходные данные указывают на это: 1. "На сервер постоянно качаются данные (400-600 записей в мин) " 2. "Смотрю по профилеру - никаких запросов" значит база все время растет ... |
| 12.09.2002, 12:23:27 |
Сорри, а что такое трансцендер ? ... |
| 12.09.2002, 14:33:39 |
а ты с сервером разобрался? что у тебя с автоувеличением? трансценедер - это сборник вопросов для подготовки к тесту Microsoft ... |
| 12.09.2002, 14:51:22 |
To Lexis: Автоувеличение БЫЛО, выключил: AutoShink AutoGrow AutoUpdateStatistics Теперь, блин, долбаюсь чтобы создать джобы которые это будут делать :-) Кстати, вопрос про системные процедуры - по той же причине ;-) В общем ЖДЁМ-с возникнет ли ситуация при сделанных изменениях. И ещё раз спасибо :-) ... |
| 12.09.2002, 14:58:13 |
а ты с джобами не долбайся :) там есть визард встроенный - черерз него настрой ... |
| 12.09.2002, 14:59:45 |
Пошёл изучать визарда !!!! С меня и вправду пирожок ;-) ... |
| 12.09.2002, 15:03:16 |
Поизучал. Хреновый там визард. Не умеет половину того что мне нужно настраивать ;-( Статистику апдейтить не умеет, Growить базу тоже не умеет.... Так что без джобов никуда ;-))) ... |
| 12.09.2002, 15:08:27 |
Семен Семеныч :) тебе необходим Data Maintanance Plan Wizard он тебе поможет настроить и создать jobs (в нем все есть) а увеличивать базу ручками :) за что DBA денежку получают? ... |
| 12.09.2002, 15:12:48 |
Ждал, ждал и дождался.... Несмотря на все предпринятые меры ситуация повторилась. Но я успел заметить, что какой то процесс (скорее всего процедура поскольку task name пустой) выполнял в это время "open cursor" Это может влиять как нибудь ? ... |
| 12.09.2002, 17:00:20 |
посмотри Server Logs есть ли там что нибудь интересное на тот момент времени? ... |
| 12.09.2002, 17:32:55 |
В логе _примерно_ на это время такие записи: ---ErrorLogs: Error: 1204, Severity: 19, State: 1 The SQL Server cannot obtain a LOCK resource at this time. Rerun your statement when there are fewer active users or ask the system administrator to check the SQL Server lock and memory configuration.. --- ... |
| 12.09.2002, 17:42:53 |
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q323630 ... |
| 12.09.2002, 17:47:44 |
Да Бог с ним с LOCK лок-локом, но он тут в основной проблеме не виноват ;-) Потому как случился один раз, а такой глюк происходил многократно... выключение AutoShink , AutoGrow помогло, джоб по периодическому увеличению базы какой-никакой написал, параметры в ём буду менять как статистику накоплю... Вернул взад AutoUpdateStatistics - буду попозжа оптимизировать если глюк повторится. В общем спасибо всем кто помог разобраться. ... |
| 13.09.2002, 16:18:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820359]: |
74ms |
49ms |
| others: | 236ms |
| total: | 407ms |
