Разнесение таблиц и всего остального по разным базам или серверам
Хочется сделать как когда-то в Access данные в одно место, а ХП и виды в другую базу, а может даже и на другой сервер. Кто-то уже делал подобное? Если да, то какие могут возникнуть проблемы? И как упростить полное поименование таблиц из основной базы? Спасибо. ... |
| 13.09.2002, 18:09:22 |
Любой запрос из любой базы /в частности, и процедуры/ может работать с данными любой лругой базы /при наличии прав/. Типа select * from MyBase.dbo.table Можно даже вынести на другой сервер. Если нужен единый механизм работы для нескольких баз (таблиц, серверов) /имя задается параметром/, мы используем динамическую генерацию скрипта через exec ... |
| 13.09.2002, 19:11:59 |
Вобщем-то, я этим механизмом пользовался для вызова процедур из другой базы, но хотелось-бы знать не будет-ли замедления работы, либо каких-либо других проблем. А про скрипт, можно-ли поподробнее про скрипты, вот например: Код: plaintext 1. Вместо этого делать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. А потом вызывать: Код: plaintext Или есть что-то лучше? ... |
| 13.09.2002, 20:37:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820349]: |
81ms |
41ms |
| others: | 198ms |
| total: | 366ms |
