Ошибка при подключении подписчика
Имеем MS SQL 2000 SP2. При подключении подписчика в Merge публикации, сервер выдает ошибку: Last command: {call sp_MSgetreplicainfo(?,?,?,?,?,?,?)} Error message: The subscription to publication 'SKL2000' is invalid. Error detail: The subscription to publication 'SKL2000' is invalid. (Source: Merge Replication Provider (Agent); Error number: -2147201019) --------------------------------------------------------- The remote server is not defined as a subscription server. (Source: SMR (Data source); Error number: 14010) --------------------------------------------------------- Это бывает не совсеми машинами (подписчиками), на другие подписывается без проблем. :(?? ... |
| 16.09.2002, 08:28:56 |
По-хорошему, должно, конечно, при добавлении подписки корректно само делаться, но... Попробуйте некоторые действия для таких проблемных серверов выполнить вручную: 1. Открыть EM сервер-паблишер 2. Меню->Tools->Replication->Configure Publishing, Subscribers, and Distribution, закладка Subscribers 3. Пометьте галочкой тот сервер, который нужно сделать подписчиком и, нажав на <...> button, задайте параметры, с которыми агент будет коннектиться к подписчику 4. Попробуйте снова сделать подписку, не меняя эти данные в процессе визарда. ... |
| 16.09.2002, 09:43:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820334]: |
51ms |
31ms |
| others: | 235ms |
| total: | 360ms |
