Динамический массив.
Как передать в процедуру в качестве параметра динамический массив? Или предложите альтернативное решение, пожалуйста. MS SQL Server 2000. ... |
| 17.09.2002, 16:29:10 |
Можно использовать временную таблицу ... ... |
| 17.09.2002, 16:33:59 |
Можно использовать XML. Массив закатывается в простейший XML вида напр. <xml> <Employee name="Иванов"> ... </xml> Это можно сделать вручную, если с клиента. А потом разбирается через OPENXML ... |
| 17.09.2002, 16:36:28 |
Нет в TSQL не только динамических - вообще никаких массивов, если только таблицу не считать разновидностью массива. К названным обходным путям можно еще предложить параметр типа TEXT. ... |
| 17.09.2002, 16:39:42 |
Если я правильно понял, вопрос связан с необходимостью обработки процедурой заранее неизвестного числа /и типов/ параметров. Для этого мы применяеем следующее 1. Временная таблица /или несколько по типам/ для хранения и передачи параметров окружения 2. Передача в качестве параметра имени таблицы заранее определенного формата /все операции с ней - через exec / ... |
| 17.09.2002, 16:52:34 |
Когда-то нашел пример обработки списка параметров (кажется здесь, на этом сайте). К сожалению, не знаю, кто автор. Посмотрите: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 17.09.2002, 17:34:14 |
Посмотри здесь\r /topic/12300 ... |
| 17.09.2002, 18:00:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=DenisMelnik&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
51ms |
29ms |
| others: | 647ms |
| total: | 782ms |
