Доступ к системным таблицам Access через ADO
Каким образом можно сделать выборку из системных таблиц Access 2000 через ADO в Delphi. Если пытаться это сделать обычным образом, то говорит шо не имею я права. Подскажите ПЛЗ ... |
| 18.09.2002, 13:57:46 |
У ADODB.Connection есть функция OpenSchema(en), где (en) значение Enum-а SchemaEnum, определяющего тип запрашиваемых данных. Не знаю как на Delphi, но на VBasic-е, получить данные из системной таблицы MSYSRelationships можно так: Dim objCon As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset Set objCon = New ADODB.Connection Set rs = objCon.OpenSchema(adSchemaForeignKeys) полученный набор данных содержит всю необходимую информацию о связях таблиц (FK_NAME, FK_TABLE_NAME, PK_TABLE_NAME, FK_COLUMN_NAME, PK_COLUMN_NAME). ... |
| 18.09.2002, 15:00:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820261]: |
47ms |
41ms |
| others: | 235ms |
| total: | 371ms |
