Как правильно создать процедуру с параметром по умолчанию
Доброго время суток! Подскажите пожалуйста, есть процедура: Create Procedure DateTest @CurDate datetime = GetDate AS Print @CurDate Вызываю ее следующим образом: EXEC DateTest Выдается сообщение: Server: Msg 241, Level 16, State 1, Procedure DateTest, Line 0 Syntax error converting datetime from character string. Объясните пожалуйста, почему процедура не печатает значение по умолчанию - GetDate(), и как надо ее написать, что бы все работало... ... |
| 19.09.2002, 15:41:57 |
В качестве значения параметра по умолчанию не использовать функцию GetDate(). ... |
| 19.09.2002, 15:47:16 |
Хорошо, а как тогда быть, если требуется задать текущую дату? ... |
| 19.09.2002, 15:50:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.09.2002, 15:54:56 |
Чтобы не было ошибки Print @CurDate Замените на Print CONVERT(varchar,@CurDate) а по умолчанию NULL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.09.2002, 15:56:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820212]: |
50ms |
34ms |
| others: | 191ms |
| total: | 310ms |
