Очень важный вопрос по репликации
Есть два сервера один стоит под SQL 97 второй под SQL 2000 на 97 должна запуститься процедура и вернуть результат отработки в таблице созданную на SQL 2000 Вопрос как это лучше реализовать ? в DTS под SQL 97 в отличии от 2000 нельзя использовать как источник данных результат отработанной процедуры в этом то вся и проблема есть ли какиенибудь механизмы которые позволи ли бы осуществить такой обмен ? Может ли прцедура запускаться на одном сервере а результат вставляться в другой ? ... |
| 20.09.2002, 12:53:14 |
А при чем здесь репликация? Тот сервер, который под 2000, прилинковываешь (linked server) к первому и в теле процедуры, которая исполняется на семерке, пишешь что-нибудь типа: insert into SRV2K.DB1.dbo.table1 ... |
| 20.09.2002, 13:55:21 |
Мы отказались от репликации совсем. Выравнивание данных идет между серверами через прямые скрипты. Есть 2 механизма 1. RPC - задолбал уже :) 2. Linked Server - с этим отдельный вопрос Использование DTS возможно, только больно уж неудобно /отдельно надо городить структуру проверки нормально ли все прошло / ... |
| 20.09.2002, 16:26:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820181]: |
25ms |
39ms |
| others: | 205ms |
| total: | 317ms |
