Репликация MS SQL SERVER и MySQL Linux
Возможна ли такая репликация и если да то как ее реализовать. (Нужно только для одной таблицы при этом в MySQL необходимо только чтение данных из таблицы) ... |
| 20.09.2002, 11:00:13 |
Напиши собственные скрипты. Если не хочешь использовать промежуточные серверы (например, apache+php), то можно работать через ODBC - драйвер ODBC для MySQL есть. ... |
| 20.09.2002, 11:30:34 |
Мне нужна связанная таблица в MySQL а не связь через ODDC в клиентской программе.(т.е. таблица данные которой изменялись ,при изменении данных в таблице MS SQL Server.) ... |
| 20.09.2002, 13:06:58 |
| 20.09.2002, 17:29:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820173]: |
88ms |
50ms |
| others: | 229ms |
| total: | 416ms |
