Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / 1С+SQL
13 сообщений из 13, страница 1 из 1
1С+SQL
    #32052062
Отзовитесь, кто использует 1С+SQL. Есть несколько вопросов.
1С+SQL
    #32052066
awr
awr
Есть такое дело. А что интересует?
1С+SQL
    #32052080
Интересует следующее:
1. Насколько производительно работает такая система
2. При каком объеме данных начинаются проблемы с быстродействием
3. Количество пользователей, взаимные блокировки, как решается проблема правки документов задним числом, когда нужно откатить все итоги назад (ведь в этот момент в системе могут работать другие пользователи)
И вообще стоит ли. У меня есть информация, что 1С работает с SQL-таблицами по аналогии с dbf-файлами, не используя преимущества клиент-серверной технологии.
1С+SQL
    #32052082
Makc
Так оно и есть.
sql сервер да и dbf 1C использует как хранилище.
Для работы с данными у них свой движок.
Проблемы производительности - соответственно.
1С+SQL
    #32052129
genie_vats
Если важна скорость - можно написать ХП на T-SQL реализующие критические участки (запись и проведение док-тов, отчеты). Вызывать их из 1С можно с помощью библиотеки Rainbow.
Сам сейчас этим занимаюсь. (:
1С+SQL
    #32052131
Фотография Garya
Относительно обилия операций, выполняемых только в монопольном режиме (закрытие/открытие периода, в частности) тоже правильно. Есть системы, в которых подобные операции вообще отсутствуют (есть только логическое понятие "текущий период", которое введено для удобства работы, а не для ограничений функционала). А еще там весьма вероятны проблемы с репликацией (особенно, если серверов не пара, а много), потому как штатных подобных средств вообще не предусмотрено. А при попытке прикрутить нештатные 1С перестает вообще корректно работать (вообще состав полей таблиц не всегда можно дополнять и изменять по собственным нуждам).
Сказать, что это вообще полное Г, тоже не могу. Концепция весьма изящная. Реализация поганная.
1С+SQL
    #32052173
Фотография AnS1
А про 8 1С никто не слышал?
Говорят :), что это нормальный клиент-сервер, причем логика выделена на отдельный сервер.
Утверждается, что его писали без использования кода 7.X
При этом язык запросов стал очень SQL подобным
Интересно, структура БД стала реляционной или опять же исключительно как хранилище данных?
1С+SQL
    #32052179
genie_vats
2 AnS1
Почту посмотри. Скрипт базы 1С-8 туда кинул.
1С+SQL
    #32052187
biton
мне тоже скинь pls.
1С+SQL
    #32052199
Фотография AnS1
Нда, как говорит один мой друг - Вах
Как было дерьмо, так дерьмо и осталось...
универсалы хреновы...
т.о., нормального использования SQL не предвидится, а жаль, идеология 1С как информационной системы мне нравится, более продвинутая, чем, например, R/3, вот только реализация - увы. Если уж используете РСУБД, так надо и БД проектировать соответственно - по Дейту с праотцами.
1С+SQL
    #32052201
genie_vats_
2 biton
Завтра сброшу - как на работу попаду (:
1С+SQL
    #32052219
Alexander_Yudakov
Частный случай. Запросы с помощью объекта "Запрос" к справочникам и документам
Запросы с помощью объекта "Запрос" к справочникам и документам v7 выполняет одним SQL-запросом, даже если идет обращение к десятку и более таблиц. Текст SQL-запроса, который генерирует v7, вполне корректен. Время выполнения запроса, соответственно, невелико.
Проблема возникает с получением результатов запроса. V7 создает серверный курсор и тянет из него по строчке.
В каждом конкретном случае имеет смысл попробовать несколько вариантов текста 1С-запроса и посмотреть через SQL Profiler (SQL Trace), какой текст SQL-запроса (или запросов) v7 отправляет на сервер, какова скорость исполнения этого запроса (запросов) и скорость получения результатов.
Как правило, после нескольких экспериментов мне удавалось добиться вполне приемлемых результатов.
1С+SQL
    #32052281
Ребята!
Кому интересно сравнение SQL-реализаций других учетных задач, добро пожаловать на www.accent6.com.ua/forum.
Прошу прощения у модератора за саморекламу, но не корысти ради...
