Как узнать, "SET IDENTITY_INSERT MyTable" в ON или OFF ?
сабж ... |
| 22.09.2002, 08:08:44 |
Интересный вопрос. Я был уверен, что на сей счет сущ-т какое-л. objectproperty. Оказалось, нет. Есть лишь columnproperty('IsIdNotForRepl'), но согласно устава оно проверяет IDENTITY_INSERT только если не отмечено IDENTITY NOT FOR REPLICATION. Я бы написал коротенький скрипт с использованием DataPumpTask.AllowIdentityInserts (DTS) или BulkCopy.ServerBCPKeepIdentity (DMO) и посмотрел бы в профайлере, куда они лезут и что проверяют при get'e этих св-в. Я был бы очень признателен, если бы Вы сообщили о рез-те, поск.в наст.вр. не имею возм-ти поставить эксперимент. ... |
| 22.09.2002, 15:43:08 |
Оба-на, а DTS-то ничего не проверяет. Просто тупо пытается выполнить SET IDENTITY_INSERT и конечно TransformationTask завершаеися ошибкой а в профайлере execption. ... |
| 23.09.2002, 04:18:57 |
А можно и не проверять, надо просто перед запуском SET IDENTITY_INSERT MyTable ON курсором по таблицам пробежать и выполнить SET IDENTITY_INSERT @table OFF. Других вариантов не знаю. ... |
| 23.09.2002, 10:30:23 |
В общем, я так и делаю, сначала нужный справочник устанавливаю в OFF, а потом в ON, добавляю записи и затем снова в OFF. Просто подумал, что это как-то по-чайниковски ... :) Надо попробовать подключить библиотеку DTS (проект VB) и поюзать ее (просто времени действительно в обрез) ... Спасибо всем ... |
| 23.09.2002, 11:44:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820154]: |
41ms |
51ms |
| others: | 199ms |
| total: | 338ms |
