Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / можно ли перевести дату с MySQL на MSSQL ?
14 сообщений из 14, страница 1 из 1
    #32052307
Kesha
    #32052312
Фотография Ден
А в чем проблема то? Если не получается в лоб перенести, то преобразуешь к формату "yyyymmdd" и все...
    #32052319
Kesha
Я имел ввиду например перевести базу данных с MSSQL(*.mdf) на MYSQL .Так наверное понятней .
    #32052323
Фотография Ден
Понятно, только в вопросе у тебя было наоборот с MySQL на MSSQL -)) С MySQL на MSSQL - просто переносятся данные.. Делаешь damp файл (набор команд SQL) и запускаешь его на MSSQL. Я сам никогда не пробовал, но должно сработать - MySQL генерит файлы в Ansi sql, думаю думаю сгенерированный скрипт без проблем запустится на MSSQL. При переносе MsSql на MySql видимо придется повозится, так как Mssql, помоему не может создавать damp файлы...
    #32052328
Kesha
Спасибо Ден придется повозиться .
    #32052331
Kesha
Получилось с DTS перевести !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    #32052332
Фотография Ден
Могу посоветовать, еще один способ - сделай прилинкованные таблички в Access и через них попробуй перенести данные. Но не факт, что работать будет, хотя по идее должно..
    #32052335
Фотография Ден
Ну в принципе через DTS действительно проще всего, если есть прямой доступ между серваками -)) Через damp файлы обычно работают, когда этого доступа нету.. Закачка данных на веб сайт например..
    #32052337
Kesha
Только как я вижу в MYSQL нет procedure .
    #32052339
Фотография Ден
А там ничего кроме таблиц и нету (во всяком случае в версиях 2.ххх), там даже транзакций нету... Правда говорят, что в 3-их версиях транзакции появились.. Если нужна какая нибудь фришная юниксовая бд, то я бы на твоем месте использовал postgreSql либо interbase, есть еще какая то база на основе IB, но я забыл как она называется.. Говорят, что типа она самая крутая (где то в форуме сравнение БД)
    #32052345
Kesha
Спасибо Ден.
    #32052354
Фотография mahoune
На самом деле сейчас на дворе уже MySQL v4.xx и там многое уже разрешено! Одним словом загляни на форум MySQL на этом-же сервере! :)
    #32052357
Kesha
Я там уже был и поставил новую версию MYSQL , но преимуществ перед MSSQL не увидел .
    #32052358
Фотография Ден
Преимуществ там нет и в принципе быть не может -)) Уж слишком разные "весовые категории" у этих серверов, для разных целей они сделаны -))
