Несколько триггеров для одной операции или один?
Уважаемые коллеги! Вопрос скорее методологический: что проще (эффективней) - создать один сложный триггер на операцию (напр. for delete ) или использовать несколько простых? Спасибо. ... |
| 23.09.2002, 15:40:37 |
если важна последовательность - то лучше в одном все делать... ... |
| 23.09.2002, 16:24:07 |
Последовательность неважна. Нужно просто проверить ряд условий. Замечания: триггеры генерятся программно, поэтому предпочтительнее было бы создавать пакет простых, нежели увязывать все в один сложный. Но если это существенно влияет на эффективность (производительность) , то будем стараться :0) ... |
| 23.09.2002, 16:29:14 |
Рационального объяснения у меня нет, однако думаю, что лучше несколько простых, т.к. план выполнения для каждого простого триггера сделать оптимизатору проще будет. ... |
| 23.09.2002, 17:29:26 |
Хотел сказать, что сделать план более оптимальным. ... |
| 23.09.2002, 17:38:26 |
а я считаю что наоборот.... план выполнения расчитывается один раз и потом сохраняется.... затраты на запуск тригера всетаки существуют..... если обновлений таблицы много - это будет существенно .... ... |
| 23.09.2002, 17:53:08 |
2 MiCe А если в триггере будет приблизительно такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Какой будет план? По первому условию или по второму? И что будет когда с последующим запуском истина будет для другого выражения? ... |
| 23.09.2002, 18:19:21 |
план учитывает ветвление..... ... |
| 23.09.2002, 18:26:35 |
Думаю истина где-то посередине. С трудом представляю себе таблицу с 100-ей триггеров, каждый из пары команд Но также с трудом представляю себе триггер с 100-ей if-ов и текстом на десяток страниц (хотя 100-ей еще может и ничего). ... |
| 23.09.2002, 19:11:45 |
Спасибо всем. Вопрос закрыт. ... |
| 24.09.2002, 10:37:03 |
план учитывает ветвление..... Каким образом? подробнее плиз. ... |
| 24.09.2002, 10:56:51 |
2 Genady если б план не учитывал ветвление - выполнение почти всех процедур было бы не эффективно.... а какая разница как он это делает? это не принципиально... ... |
| 24.09.2002, 11:00:32 |
2 MiCe План не учитывает ветвления, просто если сработал запрос в первом ифе, то на него строится план и сохраняется в кэше, а если во втором, то ессно на него строится план. В принципе Вы правы, выигрыша разделение на мелкие триггера, кроме удобства чтения и модификации не принесет. ... |
| 24.09.2002, 11:32:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820126]: |
57ms |
29ms |
| others: | 221ms |
| total: | 342ms |
