Линкованные сервера MS SQL
Подскажите! После перезагрузки сервера MS SQL 2k, к которому прилинкованы несколько аналогичных серверов, перестал читаться сиснтаксис - <server_name>.<DB_name>.dbo.<table_name> при запуске запроса для выборки данных на этом сервере. Для всех прилинкованных серверов этот синтаксис работает. Выдаваемая диагностика - Server 'server_name' is not configured for DATA ACCESS. Что сломалось? ... |
| 23.09.2002, 18:11:35 |
Может это поможет: Код: plaintext ... |
| 23.09.2002, 18:30:33 |
Диагностика изменилась - при попытке сделать изменения на прилинкованном сервере говорит Heterogenious queries requere the ANSI_NULLS and ANSI_WARNINGS options to be set conection. ... |
| 23.09.2002, 19:26:39 |
SET ANSI_NULLS ON GO SET ANSI_WARNINGS ON GO SELECT * from OPENQUERY(mylinkedserver, 'SELECT * FROM mydb..mytable') AS a ... |
| 23.09.2002, 19:33:07 |
Что все таки не так! Скажите, должна ли запись сервера, к которому прилинковываются другие сервера, в таблице SYSSERVERS иметь значение поля SRVID=0 или это значение не имеет. И как это значение установить в 0. На остальных наших серверах это именно так, а на нашем (на котором все и ломается) SRVID=6 и изменить не дает. ... |
| 24.09.2002, 12:37:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820120]: |
36ms |
34ms |
| others: | 190ms |
| total: | 293ms |
