Баг, или так и должно быть ?
Подскажите пожалуйста ! Чего то я не пойму ... попробуйте сделать следующее на SQL 2000 Создать таблицу T, сделать в ней несколько записей потом написать следующее : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Сколько строк получается ? у меня почему то одна ?! глюк это , или что ? ... |
| 24.09.2002, 12:09:43 |
UNION ALL ... |
| 24.09.2002, 12:21:40 |
Хорошо ! , а как тогда объяснить мой код , если его запустить несколько раз ,то результат будет иногда 2 строки , иногда 1 ? пробовал на таблице с примерно 2 000 000 записями ... |
| 24.09.2002, 12:46:19 |
SELECT TOP 1 * From T возвращает не обязательно первую строку таблицы.... возвращает первую попавшуюся... просто union действует как distinct.. ... |
| 24.09.2002, 12:49:13 |
сортировка не указана, теоретически сервер возвращает одну _любую_ строку в каждом подзапросе. ... |
| 24.09.2002, 12:49:56 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. всегда одна строка(если конечно таблица не изменится) ... |
| 24.09.2002, 12:51:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820117]: |
55ms |
42ms |
| others: | 224ms |
| total: | 359ms |
