Select с заменой значения из выборки - Help!
Есть стандартный запрос типа: SELECT dbo.[Счет содержание].Всего / ISNULL(dbo.[Счет содержание].Количество, 1) / dbo.[Счет содержание].Масштаб AS Сумма, dbo.[Счет содержание].Масштаб ......... Есть записи, где поле Масштаб содержит 0. Естессно, при этом возникает ошибка. Если бы там был Null то это решается с помощью ISNULL, а с 0? Как заменить 0 в вычислениях на 1? Т.е., если встречается 0, то заменить его на 1, как это делается с Null (функция ISNULL). Господа, помогите!!! Срочно нужно! ... |
| 24.09.2002, 14:10:58 |
см. case ... |
| 24.09.2002, 14:16:21 |
Ежели у Вас SQL Server 2000, то на можно и так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 24.09.2002, 14:22:12 |
Мужики, а просто использовать REPLACE нельзя? Типа так REPLACE(dbo.[Счет содержание].Масштаб,0,1) AS Сумма? ... |
| 24.09.2002, 14:41:15 |
1. Я Вам не мужик. 2. Можно, но не нужно, т.к. с точки зрения логики это неверно. Вы будете работать со строками хотя у Вас числа... Еще про NULL не забудьте и CAST/CONVERT ... |
| 24.09.2002, 14:46:53 |
isnull(nullif(dbo.[Счет содержание].Масштаб, 0), 1) ... |
| 24.09.2002, 14:47:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820113]: |
42ms |
45ms |
| others: | 231ms |
| total: | 362ms |
