Return OUTPUT 0 с большим числом ?
Возвращает 0 при большом числе (например 10000234256) , при числе 12345435 работает нормально. В чем может быть проблема ? Хотя в процедуре принимает и обновляет нормально , а вот при RETURN возникает ошибка . Как я уже обмолвился , работаю с PROCEDURE которая возвращает переменную . ... |
| 24.09.2002, 17:42:05 |
использовать output параметр.... return нужно вообще то использовать для указания на ошибку.... ... |
| 24.09.2002, 17:49:26 |
Вообще-то тип int не резиновый. Он, знаете ли, ограничение имеет. Должна возникать ошибка arithmetic overflow или что-то вроде того. ... |
| 24.09.2002, 17:51:25 |
RETURN Exits unconditionally from a query or procedure. RETURN is immediate and complete and can be used at any point to exit from a procedure, batch, or statement block. Statements following RETURN are not executed. Syntax RETURN [ integer_expression ] Т.е. выражение в диапазоне [-2147483648..2147483647]. А Вы уж больно загнули. ... |
| 24.09.2002, 18:02:25 |
А как же мне тогда возратить такое число (мне подошло бы даже в char) ? ... |
| 24.09.2002, 18:10:10 |
Если SQL 2000, то можно bigint. ... |
| 24.09.2002, 18:24:08 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 24.09.2002, 18:25:25 |
bigint не подходит ... |
| 24.09.2002, 18:30:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820104]: |
53ms |
44ms |
| others: | 190ms |
| total: | 333ms |
