помогите плз с запросом
вот код есть 3 таблицы Instruments - основная InstrTypes - берется тип InstrGroups - берется группа нужно сделать следующее: выбрать все записи, у которых группа к примеру 'ГКО-ОФЗ', при этом нужно выцепить еще и имя типа, хранимого во 2-й табл. на него есть ссылка из поля instruments.type этот код не совсем правильно работает, те всегда выбирает 1-й тип.. Код: plaintext 1. ... |
| 25.09.2002, 09:41:07 |
по подробнее - структуру таблиц и что такое первый тип - твой запрос "в лоб" работать должен правильно - если нет какой нибуть фишки в таблицах ... |
| 25.09.2002, 10:11:13 |
На первый взгляд виноват Код: plaintext Скрипт создания таблиц и тестовых данных давайте! ... |
| 25.09.2002, 10:20:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820093]: |
43ms |
44ms |
| others: | 225ms |
| total: | 354ms |
