Ошибка 3628 при выполнение Хранимой процедуры
При выполнении хранимой процедуры, периодически (т.е. не при каждом запуске ) возникает ошибка 3628 Level 16 'A floating point exception occurred in the user process. Current transaction is canceled.' Настораживает то, что при возникновении ошибки в SQL Query Analyser , Level ошибки дается 16, а в Help - Level 24 (аппаратный сбой). Посоветуйте что делать. ... |
| 25.09.2002, 17:08:06 |
можно попробовать поймать в дебагере ситуацию с exeption, и смотреть при каких данных и действиях над ними оно генерируется. ... |
| 25.09.2002, 17:16:06 |
Может это ? FIX: Invalid Float Data May Lead to Floating Point Exception and Incorrect Stored Values ... |
| 25.09.2002, 17:17:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820075]: |
46ms |
35ms |
| others: | 198ms |
| total: | 319ms |
