SQL Server Enterprise Manager срывается с Internal error, not fully constructed
Проблема заключается в следующем: при открытии любой таблицы из MS SQL Enterprise Manager на просмотр (Open top..., Query... и т. п.) вылетает алерт "Internal error, not fully constructed". При этом все остальные операции (по просмотру/изменению структуры таблиц и пр. из EnterPrise Manager'а и весь SQL Analyser) работают замечательно. База данных будучи подключена к другой копии SQL Server'a работает также замечательно (в т. ч. и в Enterprise Manager'е). Подозреваю, что это как-то связано с тем, что я имел неосторожность открыть ее (базу) из оболочки .NET с помощью панельки Explore Database... (или что-то в этом духе). Именно в копии окружения, где я это свершил, теперь все не работает. Кстати, из этой панельки теперь даже просмотр списка таблиц сопровождается все тем же "Internal error, ...". При этом таблицы не отображаются. Пробовал переставить MS SQL Server. Не помогает. Есть ли у кого-нить готовый рецепт, как с этим справиться без переустановки всего-всего-всего (включая VisualStudio .NET и, возможно, w2k)? Имею следующее окружение: MS SQL Server 2000, SP2; w2k c последним SP; .NET с SP1. Заранее благодарен. ... |
| 26.09.2002, 06:10:59 |
у меня в этой спайке все работает на ура.... может причина все таки в другом?... ... |
| 26.09.2002, 09:39:43 |
В том то и дело что у меня тоже все хорошо работает работает на работе. Но перестало работать дома после того как я попользовался панелькой Tools->Connect To Database... Или есть опыт успешного использования этой панельки без последствий? ... |
| 26.09.2002, 11:04:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820061]: |
32ms |
| others: | 193ms |
| total: | 276ms |
