MS SQL-как при помощи TAdoQuery занести дату с миллисекундами
Как в Delphi при помощи TAdoQuery занести дату с миллисекундами в таблицу MS SQL 7? Имеем на MS SQL create table test1 (id int identity primary key, d datetime) на клиенте ADOConnection1:TADOConnection; ConnectionString := Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=sa;Initial Catalog=mb_1;Data Source=MISHA\M8;Use Procedure for Prepare=1;Auto Translate=True;Packet Size=4096;Workstation ID=MISHA;Use Encryption for Data=False;Tag with column collation when possible=False Query.Connection :=ADOConnection1; Query.Sql.Text := 'select * from test1'; Query.Open; Query.Append; Query.Fields.AsDateTime:= now(); Query.Post; Получаем -26.09.2002 15:06:23.000 вместо 26.09.2002 15:06:22.750 Если заносить на сервере то при правильном TDateField(Query.Fields).DisplayFormat:='yyyy mm dd hh:nn:ss:zzz'; показ правильны с миллисекундами!!! С уважением Боровиков. ... |
| 26.09.2002, 17:22:24 |
Надо самому состряпать дату в нужную строку и выполнить через Query.ExecSQL, опять же самим составив запрос на INSERT Любая автоматика работает в условиях ограничений. Если требуется нечто, выходящее за границы таких ограничений, необходимо прикладывание ручек. ... |
| 26.09.2002, 18:04:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820037]: |
37ms |
| others: | 195ms |
| total: | 277ms |
