Поддержка национального языка
Подскажите пожалуйста как быть если в региональных настройках нет поддержки национального языка, а техт в таблице (SQL server 2000)надо сохранять именно на нем? Можно ли обойти эту проблему без language driver?Если нет, то как добавить новый?(Я имею ввиду как добавить новую раскладку и куда , а затем прописать ее в syslanguages) ... |
| 26.09.2002, 14:35:20 |
поддержка в системе где стоит сервер обязательна для Windows_collation_name ... create table ttt(id int, txt ntext COLLATE collation_name ) где collation_name { Windows_collation_name } | { SQL_collation_name } можно в этом же поле сохранять и с другими языками... желатель но при этом добавит еще одно поле где хранить коллейт текущей записи ... чтобы потом выбрать все записи с определенным языком и правильно обрабатывать(сортировка, Like и т.д) ... |
| 26.09.2002, 14:57:31 |
А вы пробовали тип nvarchar? по идее он хранит символы в юникоде - и тогда отображение становиться проблемой клиента - главное только чтоб на клиенте были нужные шрифты ... |
| 26.09.2002, 17:22:39 |
да забыл - еще остается проблема сортировки текстовых строк и других операций. collation_name нужен для операций с текстовыми строками. На хранение и отабражение данных он не влияет. ... |
| 26.09.2002, 17:26:36 |
to Mice В том-то и дело , что в списке Collation_name нужная кодировка отсутствует! to dao спасибо я тоже думала , что отображение можно как-то обойти на стороне клиента, но вот с сортировкой как быть ... ... |
| 27.09.2002, 08:51:25 |
На самом деле если у вас легальная копия - то по этому поводу надо обращаться в службу поддержу ms. Может они что и скажут по этому поводу - может у них и есть то что нужно вам.И по моему они даже бесплатно должны вам помочь.А так либо искать кодировку с похожими правилами работы с текстовыми строками - лидо делать делать систему на каком-то из существующих общераспростаненых языках. ... |
| 27.09.2002, 11:33:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820026]: |
63ms |
36ms |
| others: | 209ms |
| total: | 349ms |
