Права доступа
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!! У меня заведен юзер, с SQL авторизацией. Как дать ему права владельца на базу TempDB с помощью SQL-запроса? С помощью это строчки: exec sp_addrolemember N'db_owner', N'MG' даются права владельца на базу, но сначало надо дать доступ к самой базе и вот это-то и не получается. ... |
| 27.09.2002, 11:52:35 |
Права доступа
В общем случае так: Код: plaintext 1. 2. Только вот зачем на TempDB? ... |
| 27.09.2002, 12:28:12 |
Права доступа
Спасибо ща попробую!!!! Просто для одного отчета создается временная таблица в базе TempDb. А при перезагрузки сервака база TempDb обнуляеться и соответственно пропадают права юзера на эту базу, вот и хочу что бы сначало проверялось есть ли права у юзера на эту базу и если нет, то дать их ему. ... |
| 27.09.2002, 12:55:04 |
Права доступа
Спасибо, работает!!! Встречный вопрос, а не подскажешь как проверить есть ли у юзера уже доступ к этой базе? ... |
| 27.09.2002, 13:10:08 |
Права доступа
Извините что так много вопросов, но еще хочеться узнать зачем ставится N перед именем пользователя, я смотрел синтаксис этой процедуры там ничего такого нет? Заранее спасибо!!! ... |
| 27.09.2002, 13:12:17 |
Права доступа
1. Для создания временных таблиц не требуется ничего настраивать. 2. Проверить несложно - см. Books Online на предмет sp_MShasdbaccess и далее. 3. Префикс N служит для указания на то, что идущую за ним строку следует рассматривать как UNICODE. ... |
| 27.09.2002, 13:29:32 |
Права доступа
У меня SQL7 и в хелпе я не нахожу такую процедуру!!! :( ... |
| 27.09.2002, 14:54:58 |
Права доступа
Ну не знаю, поищите тогда в хелпе по соответствующим словам... ... |
| 27.09.2002, 15:09:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820012]: |
42ms |
32ms |
| others: | 241ms |
| total: | 346ms |
