Пропал connect с MS SQL 7 у всех юзеров !!!!!!!!!!!
Перезапуск MS SQL сервера не помогает. Он крутится на NT4. Самопроизвольно восстановился и через час опять пропал. Пишет General Network error. При попытке connecta через ODBC пишет : Connection failed SQL State 01000 SQL ServerError 10060 [Ьшскщыщае][Microsoft][ODBC SQL Server driver][TCP/IP Sockets] ConnectionOpen(connect()) Connection failed SQL State 08001 SQL ServerError :11 General Network error Check yiur network documentation ... |
| 26.09.2002, 12:01:23 |
А что говорит при пингах? ... |
| 26.09.2002, 12:03:08 |
а сервер пингуется? может повис хаб -проверте (какое у вас там стоит сетевое оборудование) ... |
| 26.09.2002, 12:03:18 |
сервер пингуется. Все опять восстановилось! Но на этот раз потребовалась перезагрузка сервера NT4 ... |
| 26.09.2002, 12:35:02 |
При пингах время доступа <= 10 ms Контроль по пингам документируется постоянно, сбоев не было. А вообще такая ситуация первый раз за два года. SQL server alertov не выдает Свободного места на сервере - 1,7 Г База очень маленькая - 20 M Сейчас нормально работаю около часа. ... |
| 26.09.2002, 12:49:08 |
Смотрите за сетевым оборудованием -где-то что подвисает -скорей всего хабы Пинг проходит когда клиенты не видят сервера? ... |
| 26.09.2002, 13:06:30 |
А еще может быть сам sql уходил в даун -у него никаких монстрообразных job-ов не выполняется? или каких-нибуть переиндексаций? ... |
| 26.09.2002, 13:10:32 |
И, на момент когда сервер не виден клиентам, что происходит с самим сервером? Сдается, что SQL-сервер ни в чем не виноват... ... |
| 26.09.2002, 13:13:56 |
Никаких монстрообразных job ов не выполнялось. Конфигурация сети простейшая Сервер пинговался ВСЕГДА!!! Когда не было связи с клиентами SQL сервер работал как ни в чем не бывало. Похоже действительно он здесь ни причем. Но если грешить на плохое физ. соединение, то почему сервак виден с рабочих мест? ... |
| 26.09.2002, 13:23:12 |
А через какой протокол работаете? tcp или именованные каналы?(не помню как по англицки ) ... |
| 26.09.2002, 13:32:16 |
2Dao Named Pipes. А как это может влиять? Рассейте, плз, сомнения... ... |
| 26.09.2002, 13:37:48 |
да не знаю :)) просто это ведь другой протокол - наверняка пользователи видят сервер через tcp - наверное надо копаться на самом сервере(win чего-то там :) ). Посмотри лог на нем -мож там что интересное выскочило. ... |
| 26.09.2002, 13:41:40 |
кстати при tpc скорость больше :-) т.е. клиенты шустрее работают... процентов на 25 :-) ... |
| 26.09.2002, 14:12:00 |
- протокол tcp опять посыпались сбои при connecta х . То соединение мгновенное, то за 5-10 сек, то expared timeout, то виснет при конекте даже не выдавая ошибок. ping и на мой комп проходят за 200-240 ms!!!! Но не думаю что дело в моем компе. Такое безобразие периодически творится и на других компах. Нагрузки на проц в эти моменты практически не было. Так было 10-15 мин и опять все стихло (конектиться мгновенно) ... |
| 26.09.2002, 14:13:43 |
Ну, коль пинги в таком разбросе... Сетевик нужен, однако! ... |
| 26.09.2002, 14:25:43 |
Сетевик есть, но ...... Может кто скажет, что ЭТО: - SQL State 08001 - SQL ServerError :11 ... |
| 26.09.2002, 14:37:23 |
Проблемы скорее всего именно сетевые потому как 200-240ms в локальной сети это очень много. - какие протоколы использует SQL сервер ? - какие протоколы использует клиент ? - MDAC последней версии ? - какие протоколы вообще у вас в сети ? ... |
| 26.09.2002, 20:17:35 |
2Glory - TCP/IP - TCP/IP - ODBC 3.5 - TCP/IP, NetWare Сеть большая ( несколько сотен компов), наш отдел в своем домене (сервер NT4, на нем MS SQL7), у клиентов Win98 и 2K (всего десяток компов ). Ни у MS SQL7 ни у ODBC в этом году в настройках изменений не делалось. Что творят сисадмины одному богу известно, у них постоянно какие то проблемы, что что-то меняли не сознаются. Сегодня все работает Ok (пока). ... |
| 27.09.2002, 10:57:15 |
У вас отдельный домен или рабочая группа? Кстати замечал на прежднем месте работы - при пиковых нагрузках сети другого сегмента - у нас тоже сеть напрягалась и коннекты слабо проходили к сиквелу.Так что это скорей всего проблемы с физической конфигурацией сети. ... |
| 27.09.2002, 11:22:20 |
ODBC 3.5 - это версия чего ??? У MDAC-а последняя версия 2.7 TCP/IP и NetWare IPX/SPX довольно плохие "соседи". Еще больше склоняюсь к мнению, что это именно проблемы сетевых устройств между клиентом и сервером. ... |
| 27.09.2002, 14:32:22 |
У меня такая-же проблема. Win2000Server + MS SQL Server 2000. Компов около 50 штук в сети. MDAC 2.7 При таком сбое SQL-сервер не виден ни через одну клиентскую утилиту - ни через EM, ни через QA, вообще никак. Пинги идут нормально. В сети машина отлично видна. Уже год не могу разобратся (проблема возникает примерно несколько раза в неделю и длится около минуты.) ... |
| 27.09.2002, 16:32:53 |
2 Michael Smirnov - смотрите загрузку сети - А проблемы наверняка с утра? когда народ влючает компы?И сетка 10мбитная ? Если так то эт точно проблемы с сетью - контролер не успевает всех авторизировать и подвешивает сеть + происходит обмен большого объема информации между клиентами и сервером. ... |
| 27.09.2002, 16:42:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820010]: |
40ms |
55ms |
| others: | 237ms |
| total: | 375ms |
