с OLE DB конект к не получается SQL Server на другом компе.
Пытаюсь законектиться к базе которая расположена на другой машине пишет ошибку -> [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server does not exist or access denied. Через ODBC получается. (((((Не судите срого. Прошу совета))))) Код запроса такой -> <% Set db = Server.CreateObject("ADODB.Connection") ConnStr = "Provider=SQLOLEDB.1; UID=iuser; PWD=808; Data Source=content" db.Open (ConnStr) sSQL = "SELECT * FROM countrys order by countrys" Set rs = db.Execute(sSQL) While Not rs.EOF %> и т.д. ... |
| 25.09.2002, 17:57:45 |
А в качестве транспорта часом не Named Pipes используется? У нас часто всякие такие гадости появляются (правда, не DBNETLIB там в ощибке)... Так что лучше добавить параметров и конкретно указать TCP-IP, SOCN, а также если это именованная версия SQL (хотя у вас, видимо, нет тот случай), то еще и порт его. ... |
| 27.09.2002, 20:48:00 |
one_time Благодарю ....за ответ.! У меня используются оба Named Pypes и TCP/IP....... На всякий случай:) пока тренируюсь ..... Но проблема вданном случае была в неправильном указании Data Source В ConnectionString= "Provider = SQLOLEDB.1; Data Source=EGOR\EGOR; UID=sa; PWD=808; Initial Catalog=content" Теперь всё ровно..IIS на одном компе SQL Server на другом, всё работает. ... |
| 28.09.2002, 02:14:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820001]: |
68ms |
39ms |
| others: | 227ms |
| total: | 385ms |
